En lednyckel (går med vanlig blocknyckel också) strl 14
En ogräsplockare (finns nog i det flesta föråd, annars kostar dom max 20 kronor på tex grangården)
En liten lednyckel strl 8 (och 10)
Det ni ska börja med är att skruva loss alla skruvar runt variatorkåpan med den lilla lednyckeln, strl 8 (de skruvarna som är blåa på min)
när ni skruvar av de sista skruvarna så tänk på att hålla i variatorkåpan så den inte flyger i marken.
Under variatorkåpan finns där en skruv som håller upp någon sladd (anatgligen till bromsen?) ta loss den med lednyckeln, strl 10
Ta sedan av variatorkåpan försiktigt och lägg undan den, lägg den gärna i gräset så det inte blir skadad. Sedan kommer ni se fläktskivan, remmen och kåplingsklockan
Nu ska ni skruva in den skruven som är närmast fläktskivan, ni som har styling skruvar, andvänd gärna orginal skruvarna då stylingskruvarna oftast är väldigt ömtåliga
Nu till det svåra, sätt ogräsplockaren till vänster om skruven och kila fast den mellan kuggarna.
[URL=http://img200.imageshack.us/my.php ... .jpg[/img]
Håll nu fast ogräsplockaren med vänsterhanden eller foten och andvänd den stora lednyckeln, strl 14 och skruva av variatorskruven (dra lednyckeln uppåt mot luftburken.
När du har tagit bort skruven så dra bort fläktskivan och lägg den åt sidan. Du kommer nu se remmen, lirka av den och dra ut variatorn
Nu har du variatorn klar, vänd den sedan uppochner och ta ut "locket", nu ser man vikterna. Om du nu ska byta dom så ta ut dom och lägg in de nya, sätt sedan på "locket" igen (se till att få med de svarta sakerna i kanterna). Om ni har variatorbricka så tar ni förstås bort den först och sätter dit den när ni är klara (om ni vill ha kvar den såklart)
[URL=http://img268.imageshack.us/my.php ... .jpg[/img]
Sätt sedan tillbaka variatorn, håll bakom den när du sätter dit den så inte vikterna trillar ut.
Sätt sedan tillbaka remmen. Det kan hända att du får lirka lite..
Efter det kan du sätta tillbaka fläktskivan.
Sätt nu ogräsplockaren till höger om skruven och lirka in den mellan kuggarna på fläktskivan. Skruva sedan variatorskruven neråt, tänk på att spänna den ordentligt!
Nu är det bara att skruva fast variatorkåpan igen sen har du gjort ett variatorvikts byte!
!!!OBS!!! Detta är gjort på en Speedfight, jag vet inte om det går på andra mopeder också!!!OBS!!!
Tack för mig!
//Wuedde
