hjälp me typhoon
guru
Kebab & Falafel
hjälp me typhoon
Inlägg av guru »
hejhej nu är det så att jag köpte en typhoon-99 (30moppe) och den gick ganska bra ostrypt 60+ typ.
Men sen när jag satte på trimm så går den bara i 50 precis jag har bytat upp munstycke. Va kan vara felet?
mikuni 12mm förgasare
stage6 pro replica rör
doppler air-system luftburk.
Buskaas
Inlägg av Buskaas »
Va har du för munstycke???
MVH Buskaas^^
guru
Kebab & Falafel
Inlägg av guru »
Buskaas skrev:Va har du för munstycke???
82
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
byta vikter det är felet
Buskaas
Inlägg av Buskaas »
Tror också de är vikterna du måste byta....fast de ä'r ju inte så svårt:P
MVH Buskaas^^
LudiX
L33T kr3W
Inlägg av LudiX »
Byt till hårdare kopplingsfjädrar!
Små Modifieringar,Stora Resultat!
byt vikter till ca. 3,7g och byt kopplingsfjädrar.
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
Byt vikter och plugga ur röret om du inte redan gjort det! ^^
guru
Kebab & Falafel
Inlägg av guru »
ok tack för svaren ska testa byta vikter nu
koffepro
Inlägg av koffepro »
finns ju en guide hur du gör när du ska sätta på effektrör...
