Stereo slutsteg
Marc_us
Stereo slutsteg
Inlägg av Marc_us »
Hej :)
I höstas då gick min slusteg sönder och nu tänkar jag köp ett nytt.
Jag har 6,9 och 2 mindre högtalare. :(
Tror ni det här räcker eller?
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=125875
Hälsningar Marcus
pampirus
Inlägg av pampirus »
Nja , asså det brors ju på hur många watt det ligger på,
Marc_us
Inlägg av Marc_us »
Vetej, ritigt :D
pampirus
men kolla upp hur många watt ditt föra la på o sen så letar du upp ett slutsteg med samma watt eller mer .
Marc_us
Inlägg av Marc_us »
Okey, men jag hittade dte hos morfar. Det är på typ 100-150wtt
pampirus
okej men har du kollat hur mycket watt dina högtalare ligger på tillsammas ?
Frankiii
Inlägg av Frankiii »
det är inte watten som är huvudsaken. kolla på de andra siffrorna och ta ett som är på ungefär vad dina högtalare pallar.
Sendarajder
Inlägg av Sendarajder »
men om dina högtalare ligger på 50W/st så kan du inte koppla 100W till en högtalare sen får du också kolla hur många ohm dina högtalare är på dom brukar vanligt vis ligga på 2-6ohm men om dom är på 8ohm är det rätt svårt att hitta ett slutsteg till dom för om du kopplar ett slutsteg som är gjort för 4ohm till exempel och dina högtalare är på 6ohm då kan du bara säga hejdå till ett till slusteg det är kanske det du hade gjort med ditt förra annars så kan du kolla säkringen på ditt förra slutsteg innan du köper ett nytt
Marc_us
Inlägg av Marc_us »
Okey. Men mitt slusteg är 15 år gammalt. Det r inte särkringen. Har tappat dte i golvet några gånger med:S haha
Marc_us
Inlägg av Marc_us »
Okey
6'9 låg på 100w 4ohm
Och dom andra på 40 w var och 4ohm
T-J
Inlägg av T-J »
det där slutsteget är rent skit, har ett exakt likadant
värdena stämmer inte med vad som står på det kan jag säga
det står att det ger 2x 100 w / 2x50rms
men räknade ut med hjälp att säkringsstorleken (16amp säkring)
att det ger 2x50 w / 2x25 rms
du skrev att dina högtalare låg på 100w alltså ligger de på 50watt styck / 25rms så de lär duga perfekt till det
så köp steget till :P kommer funka fint
och nej högtalarna ligger inte på 100watt/50rms /st då kostar de över 1000kr strecket
