gilera stalker bakbroms
Postat: 17 maj 2009, 11:50
av v-ås_ twins
Tjenare!
Nu är det så här att bakbromsen på min gilera stalker har blivit jätteslö.Det jag undrar om någon vet hur man gör så att den blir bra igen,kan man spänna den på något sätt kanske?
Postat: 17 maj 2009, 11:59
av stunt_pojken^^
i bästa fall kan du bara spänna den med en 14 nyckel tror jag alltså den skruven som sitter på en pinne under röret tror jag det är inte säker så ska den funka bra igen
annars finns det ett annat sätt
ta av hjulet kolla bromsbackarna är det jättte sletna(typ inget "bromskloss" kvar så måste du köpa nya) men är det bara blanka så tar du bra en liten rasp och raspar FÖRSIKTIGT så att det blir lite "mönster" sen tar du ett fint sandpapper och gör det fintt sen blåser du rent och sätter på det igen sen på med däcket o spänner viren lite så ska det nog funka fin fint!!!
Postat: 17 maj 2009, 12:30
av v-ås_ twins
Tack för svaren,man hur spänner jag viren?
