Behöver hjälp med vilken setup till stunting!!
Postat: 15 maj 2009, 23:39
av mahol001
Tja
Tänkte köpa lite prylar i början av sommaren till min Yamaha Aerox -02 :D 8)
Har pengar i början av sommaren så om ni vill kan ni skriva vilket setup är bäst till stunting(bäst acc!!)
skriv gärna " ca pris "
nu behöver vi väl inte överdriva med priset men runt 5000-6000 ca :wink:
skriv typ så här :
Cylinder : ......... (minst 70 cc!!)
Avgasrör : ..........
Membran : ...........
Förgasare: ..........
Luftfilter : ...........
Variator : ..........
Insug : ..........
Koppling : ...........
Kopplingsklocka : ............
Rem : ..........
Vev: ............
Koplingsfjä: ........
Tryckfjäder: ...........
Vikter: .............
NUVARANDE SETUP:
Cylinder : Mallosi 70 sport
Avgasrör : Leo vince zx
Membran : Hebo karbon reeds
Förgasare: Delorto 17,5
Luftfilter : Orginal
Variator : Polini variator fläkt skiva
Insug : Orginal
Koppling : Malossi Fly clutch
Kopplingsklocka : Orginal
Rem : Stage 6
Vev: Motoforce (förstärkt)
Röda koplingsfjädrar
30% tryckfjäder ska byta till 60 %
4,3g vikter funderar till 3,5
Men som sakt skriv vad ni tycker är en bra setup till stunting :wink:
Marcus
Postat: 15 maj 2009, 23:44
av alexanderkarlsson
den du har ;) möjligt vis en polini corsa cylinder, doppler s3r, 19mm förgasare, öppet luft, stage 6 insugskitt,
ca pris: 4500- 5000 lr ngt.
me de har du en kanon stunt setup som rör på sig helt ok :) men har säkert glömt ngt.
mvh//aLEx
Postat: 15 maj 2009, 23:57
av mahol001
alexanderkarlsson skrev:den du har ;) möjligt vis en polini corsa cylinder, doppler s3r, 19mm förgasare, öppet luft, stage 6 insugskitt,
mvh//aLEx
jag vill bara ha så bra acc som möjligt men zx röret blir det står skillnad om jag sätter på doppler s3r rör? :o :shock:
när du sa oöppet luft då menar du bara att ta bort luftfiltret ellr? :S
är inte så jävla hajj på det :P
aa polini corsa har jag hör i alla fall att det blir bättre acc :D den har jag funderat på öxå :D
är det dom här sakerna du menar?
röret:
http://twostroke.se/product.asp?product=7616
cylindern:
http://twostroke.se/product.asp?product=7808
förgasare:
den kanske ? http://twostroke.se/product.asp?product=7585
stage 6 insugskitt hittar jag inte :S
Postat: 16 maj 2009, 09:03
röret tror ja de blir skillnad då zx inte är gjord för lite vassare 70cc. men funkar hyffsat gör de nog.. och aa dom 3 menade jag :D möjligtvis en 21 mm förgasare istället för 19 men funkar me båda..
och ja menade öppet luftfilter/sport luftfilter
mvh//aLEx 8)
Postat: 16 maj 2009, 11:25
av kallepalle
köp bara ett insugskit, spelar inte så stor roll vilket.
corsa
dopler s3r/polini forrace 3
19mm d'o
polini speedcontol
då kommer du få fart på skiten :)
Postat: 16 maj 2009, 12:08
av mahol001
alexanderkarlsson skrev:röret tror ja de blir skillnad då zx inte är gjord för lite vassare 70cc. men funkar hyffsat gör de nog.. och aa dom 3 menade jag :D möjligtvis en 21 mm förgasare istället för 19 men funkar me båda..
mvh//aLEx 8)
jasså du menar så haha okej
:D
Postat: 16 maj 2009, 12:09
av mahol001
kallepalle skrev:köp bara ett insugskit, spelar inte så stor roll vilket.
corsa
19mm d'o
polini speedcontol
och allt det där kostar? :?:
Postat: 16 maj 2009, 13:05
av kallepalle
corsa kan du hitta för runt 2k ny.
dopler s3r kostar runt 1600 och polini forrace kpstar typ 2700kr.
19mm kostar typ 900
och speedcontrol typ 800
insugskit varierar
Postat: 16 maj 2009, 13:15
av KoNG
Sport setup ;)
Cylinder : Polini 70cc Sport
Avgasrör : Zx rör, eller Dopplers
Membran : Behövs inte, räcker med att byta reeds för att spara pengar
Förgasare: 17,5mm och uppåt
Luftfilter : Valfritt, med tanke på att välja rätt munstycke
Variator : Malossis Multi eller Polini speedcontroll
Insug : Något som är större än orginal, exempel st6
Koppling : Polini Speedclutch
Kopplingsklocka : Kopplingsklocka onödigt ;)
Rem : Behövs inte bytas om nu den du har är bra,
Vev: Inget vev byte till sport setup,
Koplingsfjädrar: Något mjukare, om du ska ha lågvarvigt,
Tryckfjäder: Prova fram
Vikter: Prova fram
Postat: 16 maj 2009, 17:18
av mahol001
kallepalle skrev:corsa kan du hitta för runt 2k ny.
19mm kostar typ 900
insugskit varierar
allt det där blir ca 8000 spänn :shock:
Postat: 16 maj 2009, 17:22
av mahol001
KoNG skrev:Sport setup ;)
Vikter: Prova fram
men på kopplingen så har jag ju malossi fly clutch
och zx rör har jag redan men är det så står skillnad mellan polini sport och malossi sport?:S
och förgasare sitter det en dellorto 17,5
Postat: 16 maj 2009, 17:48
av Johanssons
19mm kostar typ 900
insugskit varierar
verkligen inte? Du behöver väll inte två avgassystem?
Postat: 16 maj 2009, 18:00
av kallepalle
nej du ska alltså välja 1 av dom :P och med din budget passar doppler bättre :)
Postat: 16 maj 2009, 22:01
av mahol001
19mm kostar typ 900
insugskit varierar
oj hahaha räknade fel XD
5300 med doppler s3r röret
6400 med polini for race 3
så vilken är bäst asså till acc?blir det står skillnad om man tar s3r istället för polini for race 3 röret?
Postat: 16 maj 2009, 22:02
av mahol001
kallepalle skrev:nej du ska alltså välja 1 av dom :P och med din budget passar doppler bättre :)
okej haha räknade fel XD
Postat: 16 maj 2009, 22:14
av mahol001
19mm kostar typ 900
insugskit varierar
är detta ett bra pris?
Polini Corsa 70ccm - ø10mm 2 333 kr
Polini Speedcontrol 613kr
Polini For Race 3 2 337 kr
Luftfilter - Doppler Air System 244 kr
Membran - Polini Evolution 19-21mm 527 kr
Förgasare - DellOrto 19mm PHBG Black edition 736 kr
Totalt 6 790 kr
ELLER OM MAN TAR BORT NÅGRA SAKER SOM KANSKE INTE DIREKT NÖDVÄNDIGA?
om man tar bort membranet luftfilter och kabnske förgasaren?
då blir det: 5 283 kr
