startar inte me kicken
addeliss
Inlägg av addeliss »
hej jag har en Derbi Senda r och den vill inte starta när man kickar den starar bara om man rullar igång den men den går inte bra på låga eller höga varv och den dör om man inte har full gas ,vad kan vara felet?? kan det vara cylindern som är repad då??
najs_bajs
Inlägg av najs_bajs »
den får nog för lite bensin. så var min när jag drog pluggen. den ville inte starta men gick o rulla i gång
addeliss
har kollat den får tillräckligt med bensin
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
antagligen får den för lite bensin.. Är den trimmad med något? Glömt byta munstycke?
Om den är original kan du alltid skruva in luftskruven på förgasaren ett varv och se om det blir bättre :)
addeliss
jag bytte munstycke men det går fortfarande inte att starta med kicken
Whonz
Inlägg av Whonz »
addeliss skrev:jag bytte munstycke men det går fortfarande inte att starta med kicken
Har du tillräckligt stort munstycke då :)?
Åker man fast åker man inte tillräckligt fort!
addeliss
jag har 82
LudiX
L33T kr3W
Inlägg av LudiX »
Vilken storlek är det på munstyket du bytte?
Små Modifieringar,Stora Resultat!
addeliss
tror det va 68
LudiX
L33T kr3W
Inlägg av LudiX »
ok
addeliss
vet någon vad felet kan vara
Tuta
Inlägg av Tuta »
kickdrevet eller vad det heter kanske är utslitet? :P
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
addeliss
ja det kan det ju vara
Eller så är det så enkelt att tändstiftet är dåligt, byt det bara så skulle jag tro att den startar lättare. Sen att den går dåligt kan nog vara att det är för litet munstycke.
addeliss
ska byta det idag men tror inte att det e felet
addeliss
jag byte tändstift men det går ändå inte att starta den
