Aerox problem!
Postat: 12 maj 2009, 20:53
av Aerox08Hebo
Har en Aerox-08 som jag har dragit v-ringen på och har satt på ett Hebo New performer rör på. Munstycket är även det bytt till st. 72. Problemet är det att axxet är helt värdelöst i början men sedan när man kommit iväg en bit så drar den iväg som ett skott. Hörde då att man skall sätta på ny tryckfjäder och kopplingsfjädrar. Satte då på en ny tryckfjäder, Malossi Sport (Gul). Nu när jag skulle testa mopeden så gick det inte att rulla mopeden överhuvudtaget och när jag satte igång den så ville den bara dra iväg precis som om växeln vore i. Frågan är då vad problemet är? Måste man byta kopplingsfjädrar också för att det ska funka. I så fall vilken färg?
Tackar så hemskt mycket för info :D
Postat: 12 maj 2009, 23:45
av Folke33
Sätt tillbaka original tryck o kopplingsfjädrar igen. Justera nål o luftskruv riktígt , så ska du se att det blir skillnad.
Postat: 13 maj 2009, 10:34
av Aerox_pimp
har du bytt vikter på den ? min gjorde 40km/h mer med rätt vikter
Postat: 13 maj 2009, 11:43
av Tuta
testa ta bort tryckfjädern men sätt i kopplingsfjädrarna :P tryckfjäder behöver man inte på effektrörsmoppe (eller, du ska ju ha original i, men du fattar) :P
