köp tips
speedfightkillen
köp tips
Inlägg av speedfightkillen »
hej imorn ska jag kolla på en cross moppe (Derbi Senda 06) ska jag kolla på ngt specielt? är inte så bra på cross moppar :oops:
O-W
Workz 07
Inlägg av O-W »
provköra moppen borde du göra för att kolla att den går bra och att den överhuvudet änns startar :D
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
1 att den funkar
2 fördel och veta vad förra ägaren har gjort med den
3 fråga honom/henne vad som bör göras med moppen!!!
Årets Styrelsemedlem 2013
om den är eller har varit trimmad så ska du pruta. för då e den värd mindre.
annars är det bara det vanliga.
KUL PÅ HJUL
Inlägg av KUL PÅ HJUL »
Kolla så att all el funkar, service gjord, att det är mönster på däcken och att allt funkar i övrigt.
justja, kolla att dreven inte har hajfenor också. har dom det så pruta ännu mera
speedfightkillen
tack som fan:)
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
OM den är trimmad ska du fråga om du får med orginal delar :P
Lägg dig inte i sa mannen som sket i sängen
Skriv en lista på allt du SKA kolla och ta med den när du ska kolla på moppen, annars kommer du glömma bort allt ;)
Saker o kolla:
Kolla snabbt så de inte ä några grova repor på kåperna...
Kolla lite överlag på skruvar på motorn osv, om dom är slitna så har ju ägaren varit på o pillat ;)
Se till att provköra och ta en rejäl tur så motorn verkligen blir varm! När du åker, dra ur den fullt på alla växlar och känn så motorn går bra ;)
Kolla så de inte läcker olja från motorn... Är den svart o kladdig undertill så kan de va ett tecken på de...
Kolla på förgasaren och försök kolla skruvarna på flottören... De ä ett tpiskt ställe där man kan dra sönder skruvarna om man håller på o pillar...
blackmasai
Inlägg av blackmasai »
fråga om oljan är bytt regelbundet eller ofta
Ruset av kraften under dig ska vara bättre än droger ;)
Quote jag har inga problem med alkoholen. jag har problem utan den.
-kolla elen
- drivpaketet + kedjan
- ev. rostangrepp
- om de glappar någonstans (döcken, styret etc.)
- om den varit hårt trimmad eller något innan
- att allt sitter som de ska ( åtdragna skruvar etc.)
- inga läckage från motorn
- hur ofta den är servad
ungefär de som är de vikgiaste :wink:
Nyxorzz
