Dra pluggen?
Postat: 8 maj 2009, 22:53
av Aerox_pimp
Tänkte att ta mina två frågor på samma gång.
Nr1. Hur mkt går en Rieju RRX 07:a i om man drar bara pluggen?
Nr2. Om jag polerar tex min bromspedal med autosol och allt skitet börjar det rosta då? för det är ju rätt många som polerar. är det mycket underhåll med det?
Postat: 8 maj 2009, 22:56
av najs_bajs
1. .. en urpluggad rrx gör någ 70-75 km/h.
2. .. det beror på vilket material det är av. förmodlingen aluninium och då behöver du inte vara orolig
Re: Dra pluggen?
av steekarn
Aerox_pimp skrev:Tänkte att ta mina två frågor på samma gång.
1. ungefär 70-75 ärliga men glöm inte byta upp munstycke bara
kan tyvär inte svara på 2an
Postat: 8 maj 2009, 23:01
av DEA!!
polarn drog sin plugg på sin rrx, den gör 70 men han har inte bytt munstycke
Postat: 8 maj 2009, 23:02
av steekarn
DEA!! skrev:polarn drog sin plugg på sin rrx, den gör 70 men han har inte bytt munstycke
säg åt din kompis att göra det om han inte vill att den ska nypa elr i värsta fall skära
Postat: 8 maj 2009, 23:03
av DEA!!
HAhaa han vill det
Nej men jag har sagt det, men han har inte gjort det
Postat: 8 maj 2009, 23:25
av bombmannen
Be din polare byta muntsycke direkt om han vill hindra en skuren cylinder !!
Postat: 8 maj 2009, 23:27
av DEA!!
bombmannen skrev:Be din polare byta muntsycke direkt om han vill hindra en skuren cylinder !!
Joo jag har hört det
Postat: 8 maj 2009, 23:37
av bombmannen
Förlåt glömde svara på frågan
Den skulle nog göra 70 - 75 med drag Plugg och munstycke
2:an vet jag tyvärr inte
Postat: 8 maj 2009, 23:38
av kallepalle
enligt mätaren gör den ca. 80 på raka urpluggad och ombestyckad. dvs ca 75 ärliga.
bromspedalen är inte aluminium så ja det kommer rosta om du inte klarlackar
Postat: 8 maj 2009, 23:54
av RJ Racing
skruva iaf in skruven fullt till soppatillförseln och testa om den får tillräckligt med bensin ,annars så byt munstycke
Postat: 9 maj 2009, 08:46
av Frukt Soda
1. 75 ärliga skulle jag tro om du bestyckar förgasaren rätt och kanske byter framdrevet till 13, från tolv.
2. jag har själv polerat bromspedalen och den är gjord av järn. Det är näst intill OMÖJLIGT att polera den för hand, tar för lång tid..Om du har polermaskin går det hyffsat men du får räkna med nån timmes polerande i den..
Den rostar INTE om du torkar av den emellan åt..Jag har haft min i en månad nu och den har inte rostat än...
Gå in på mina bilder så ser du resultatet av min polering
Postat: 9 maj 2009, 09:50
av Bysan
80 me fineste varven och rätt munstycke! och givetvis drevningen*!
Postat: 9 maj 2009, 10:48
av Riejumrx
kallepalle skrev:enligt mätaren gör den ca. 80 på raka urpluggad och ombestyckad. dvs ca 75 ärliga.
min gör mätaren ut på raka xD
Postat: 9 maj 2009, 11:27
av Aerox_pimp
tack så mkt för alla svar <3 jag vill inte att den ska gå för fort i början då min pappa stryper mig ^^ min rox gick i 85 och denna moppen ska så småningom toppa det MINST
Postat: 9 maj 2009, 11:29
av Riejumrx
Aerox_pimp skrev:tack så mkt för alla svar <3 jag vill inte att den ska gå för fort i början då min pappa stryper mig ^^ min rox gick i 85 och denna moppen ska så småningom toppa det MINST
dra pluggen och dreva 2 + kuggar fram så gör den 80
Postat: 9 maj 2009, 12:38
av kallepalle
Frukt Soda skrev:1. 75 ärliga skulle jag tro om du bestyckar förgasaren rätt och kanske byter framdrevet till 13, från tolv.
sitter 11 orginal fram på rrx.
Postat: 9 maj 2009, 13:00
av Nagill
Är bromspedaln i aliminium så kommer det inte att rosa oc bromspedaler brukar va i aliminum
Postat: 9 maj 2009, 13:02
av kallepalle
den är inte alu.
Postat: 9 maj 2009, 14:03
av Aerox_pimp
kan någon ge tips på alu grejer på en rrx?
jag hade tänkt att polera:
Bromspedal (hör att den rostar så skiter i den)
bromsgrepp
växelpet
Postat: 9 maj 2009, 19:38
av chifen
fråga 1: ca 75km/h, glöm inte att byta munstycke =) (den frågan hör hemma i "Hur snabbt kommer den gå med denna setup - tråden" egentligen men vi låter det gå den här gången då.
Fråga 2: Vet att derbis bromspedal är i aluminium iaf, det rostar ju inte. Hur det är med riejus motsvarighet vet jag inte, men du kan alltid klarlacka efter poleringen, det blir bättre än innan iaf =)
