Nagill
Inlägg: 240 Blev medlem: 9 juni 2008, 21:39
Inlägg
av Nagill » 5 maj 2009, 18:53
hej, kan man starta en minimoto när dragstart saknas? jag har dras start med fjädern i den har lossat.
KUL PÅ HJUL
Inlägg: 517 Blev medlem: 19 november 2008, 16:40
Inlägg
av KUL PÅ HJUL » 5 maj 2009, 18:56
Har bara fjädern lossat i dragstarten så är de bara att lägga tillbaks den. kan vara lite knepigt men de går. Annas kan de gå att dra igång den men skruvdragare eller nått sånt, är inte säker men har hört nått om de.
Nagill
Inlägg
av Nagill » 5 maj 2009, 19:01
Har försökt lägga tillbaka fjädern i en timme nu typ, det är väldigt krångligt.
Okej, ska prova skruvdragare tack för tippset!
KUL PÅ HJUL
Inlägg
av KUL PÅ HJUL » 5 maj 2009, 19:26
Är de den långe fjäderns som är 1 meter eller den lilla? Är de den stora så sätt bara fast fjädern i de innersta fäster och lägg hela dragstarten upp och ner. sen är det bara att snurra upp den tills du har hela inne. sen är de bara att skruva ihop resten
hoppas du fattar
blackmasai
Inlägg: 736 Blev medlem: 5 juni 2008, 14:51
Inlägg
av blackmasai » 5 maj 2009, 21:24
går finfint med skruvdragare dra på en hylsa med en innsexa i sig för jag tror att dom har en sån på fläckthjulet !!!
Ruset av kraften under dig ska vara bättre än droger
Quote jag har inga problem med alkoholen. jag har problem utan den.
KUL PÅ HJUL
Inlägg
av KUL PÅ HJUL » 6 maj 2009, 18:50
Kom på att jag inte gjorde så som jag sa innan
så glöm de jag sa
men det ska gå att lägga tillbaks den utan verktyg. du få sätta fjädern i de innertsa fästet för den och snurra på dragstarten och försöka hålla nere fjädern. Lägg den baa mot ett bord när du gör de så ska de gå. tror de är rätt sätt
Nagill
Inlägg
av Nagill » 6 maj 2009, 21:35
Ska testa
Nagill
Inlägg
av Nagill » 9 maj 2009, 13:29
Jag har inte luckats än, någon som kan hjälpa mig med hjälp av bilderna?
Inlägg
av kallepalle » 9 maj 2009, 13:33
om du inte får tbx fjädern så sätt en skruvmejsel i kopplingsklockan och rulla igång den. när den startar så drar du ut mejseln bara
Nagill
Inlägg
av Nagill » 11 maj 2009, 20:42
var sitter den?
Inlägg
av kallepalle » 11 maj 2009, 20:47
på andra sidan av motorn
Nagill
Inlägg
av Nagill » 16 maj 2009, 18:55
ehm....va?
