Moppen dör efter ett tag
magellan
Inlägg av magellan »
Har plockat av allt trim och satt på original delarna igen, men nu är problemet att moppen går fint tills den börjar bli varm sedan dör den i fullgas. Det finns inget man kan ändra på förgasaren förutom tomgången.
Kan det vara stiftet som är ett BR8HS som jag tog från trimdelarna, skulle kanske ha ett mjukare?
Moppen har bara gått 400 mil med trim.
Moppen gick fint med förgasaren innan jag satte på trimmet.
Tack på förhand!
Peugeot Speedfight 2 EVO2 Silver Sport -06. Malossi MHR Replica 70cc, Förg S6 24mm, S6 insugsset, Avgasrör Yasuni R, Koppling Malossi Fly-Clutch. S6 R/T klocka, Variator Hebo Next Generation 5g vikter, Boost bottle, Polini sekundär drev, S6 primär drev.
magellan
Den dör alltså när jag försöker gasa när den blivit varm, har testat lite mer nu, går som den ska i ca 100 meter sedan går det inte att gasa mer.
Kan det vara choken som är kass?
för lite bensin tror jag
magellan
Ja, tror det med, men hur ökar man mängden med originalförgasaren? finns det munstycken att köpa?
munstycken ja.
Paddy_speeda
Inlägg av Paddy_speeda »
jag hade samma problem med min nyligen. min hade perfekt mängd bensin men sen sluta den starta helt. då va det kolven som va kass. men prova byta munstycke annars kan den vara kolven
WiieroXx!
