moda bakkoperna Derbi
derbiliam
Inlägg av derbiliam »
tjenna det är så att jag har några Derbi kåper hemma extra bakskärm sido kåper. Tänkte moda ihopp stänkskärmen med sidokåperna så det ser ut som en hel. vad ska jag använda för matrial för att göra detta. Är ny på detta men hade ändo tängt få igenom det :D. Ska kapa sidokåperna också.
tackasam för hjälp seriösa svar
MHV
Notn4
Inlägg av Notn4 »
glasfiber eller plast svetsning...eller båda :D sen är det väl bara att spackla,slipa och måla.
glasfibring är inte direkt något svårt häller. du går och köper glasfiber väv och härdare från biltema eller någon annan affär som har sånt och sen blanda härdaren, pensla på kåpona, tryck på lite väv ock går om det några gånger sen låt den torka i minst 24h.
om du ska svetsa så finns det en bra guide på plast svetsning här på TSR
derbiliam
tack för hjälpen kör någ på väv verkar enklast går det att spakla på väven senn??
Notn4
Inlägg av Notn4 »
jaa det är ju att försöka slipa den rätt så bra före spackling och sen tar spacklet bort alla mindre repor som är kvar. spackling går bra på glasfiber bara man har rätt spackel, du ska också tvätta utan före spackling rätt bra...samma gäller även före du lägger på glasfibret
