Motorläkage
Postat: 26 april 2009, 21:47
av >NOS<
tjenna!
min motor läcker ifrån motorn så jag tänkte öppna upp den och byta packningar, det jag undrar är om det finns någon packning i mitten av motorn, asså där cylindern, förgasaren o allt sitter.. vid växellådan helt enkelt.
Om det finns en packning där så undrar jag var man kan köpa denna, har inte hittat någon...
Tacksam för svar :D
Postat: 26 april 2009, 22:00
av Notn4
vilken motor? om du menar packning mellan blocken så finns det inte på AM6 vad jag vet, kan ju finnas på andra motorer
Postat: 26 april 2009, 22:24
av Notn4
om den läcker mellan blocken och blocken har inte någon packning så är det ju en sprika som måste fixas i blocket... då är det väll bäst att faktiskt lämna in den och få den svetsad eller något =/ min läcker också olja och har inte orkat kolla var men hoppas på att det är packningen till kopllings kåpan =)
Postat: 26 april 2009, 22:56
av bensinskalle
finns de ingen packning så går de bra att köra med ex flänstätning ;)
Se till att köpa nåt ordentligt, inte nå lidl packningsmassa... ^^
Postat: 27 april 2009, 04:53
av Notn4
finns det nåt som du rekomenderar? :D
Postat: 27 april 2009, 06:11
av >NOS<
oj, de e en AM6, men vad är det för fel om det inte är packningen då?
Postat: 27 april 2009, 06:32
av Frukt Soda
>NOS< skrev:oj, de e en AM6, men vad är det för fel om det inte är packningen då?
Jag antar att du var ute och åkte och sen när du ställde ifrån dej den märkte du att det läkte? lika med min också och detta händer när motor blir för varm tror jag....töm motoroljan och fyll på tillräckligt igen :)
Postat: 27 april 2009, 12:43
av bensinskalle
Notn4 skrev:finns det nåt som du rekomenderar? :D
mmmm inget sådär på rak arm.. Men ja har locktite flänstätning hemma och de ska tåla olja, värme och tryck ;)
När ni väljer packningsmassa så se till att massan har de rätta egenskaperna ;)
Postat: 27 april 2009, 14:02
av Notn4
bra! har massor med locktite
Postat: 27 april 2009, 14:03
av dj_philip
är det nån som har provat att byta oljan, eller om ni redan gjort de, är det för mycket olja i växellådan blire över tryck när ni har kört, därför kan det läcka
av Notn4
bra! har massor med locktite producter redan här hemma så kanske flänstätning finns också färdigt här :D
Postat: 27 april 2009, 16:50
av KUL PÅ HJUL
Har du oljepump? för innan på min drac så läckte de olja genom de hålet där pumpen sitter. Det läkte bara efter man hade kört och när den hade stått en stund så sluta de.
