AKUT HJÄLP !
Furious
AKUT HJÄLP !
Inlägg av Furious »
Tja, har nyss fått ihop moppen. Satt på Top performance 70cc och 21mm förgasare (98 munstycke). Så när jag var ute och körde för första gången nu så gick den rätt kasst på höga varv så jag skruvade lite på luftskruven och testa igen, gick rätt fint då körde en lite längre runda sen när jag stängde av moppen och startade den´igen så varvade den som fan av sig själv, vad kan felet vara? Moppen är en MH Furia 03
Tacksam för svar.
Att köra strypt är som det låter, MISSHANDEL!
fjegge
Inlägg av fjegge »
tomgångsskruven sänk tomgången
yamaharidermana
Inlägg av yamaharidermana »
Du ska köra in cylindern.
Audi Quattro RS4
Furious
Inlägg av Furious »
jo de vet jag men hur lätt e de när den hänger sig.
fjegge
Inlägg av fjegge »
men ställ in tomgångskruven när den e varm så den inte varvar som inihelvete :P och kör på 2/3 gas
yamaharidermana
Du får åka å ställa in hela tiden på förg.
Audi Quattro RS4
DerbiDriver
Inlägg av DerbiDriver »
Sj vet jag inte riktigt men min gjorde samma sak men då var för att de hade gått håll på insugsgummit, kan kanske oxå vara de. :shock:
MvhDerbiDriver :D
barikit_krille
Inlägg av barikit_krille »
drar den tjuvluft så går den upp i varv. Det kan ju vara så att du hade luftskruven så långt ut att den sög lite extra där igenom.. tror inte det men testa och täta insug så den inte drar tjuvluft där.. :lol:
"Nothing beats Cubic inches"
