Rätt färg på tändstiftet? [BILD]
Postat: 23 april 2009, 19:54
Hej jag har bytt cylinder till 70cc Motoforce och har bytt förgasare till Dellorto 17.5 mm har sport luft filter också blabla andra v vikter o fjädrar effekt rör o.s.v.
Håller på att köra in cylindern nu o munstycket som sitter i är 110 och den går riktigt bra känns det som men ibland o detta är ibland när man drar gas handtaget snabbt o gasar så det blir "max gas på drag" så möar den till lite "svagt" i 1-2 sec o ja undrar om ja ska byta upp mig till ännu större munstycke? det ska ju vara att munstycket skall vara oboybrunt.
Stiftet på bilden är mitt stift o det ser lite grå aktigt ut torrt alltså kollar ja på fel ställe? skall det vara mörkare för det ser torrt o grå aktigt ut. Vad tycker ni ser det för ljust ut?
Och jag tänkte fråga om det är normalt att ha munstycken över 110 till min setup.
BTW Luftskruven är en kvart - Halvt vriden utot från stängnings läge, detta är ganska lite luft men om ja vrider mera än ett halv varv så börjar däcket snurra äre normalt att ha runt kvar - halvt varv utskruvat?
!OBS! blixten gör att bilden ser ljusare ut!
