hjölp med peugeot vivacity(30moppe)
Postat: 22 april 2009, 18:16
av gustavm
hej, har en viivacity 30 moppe.
har technigasrör på
köpte hebovariatorkit next generation
fick den idag och asså den var större en original.
men jag satte på den endån
och mellanvikterna 5,9 ( har testat med tyngsta oxå 6,8gggg)))
asså när man kör så funkar den bra i 1 min sen så dör den när man gasar...
typ när den blir varm^^^^
e det fel munstycke ???????
Re: hjölp med peugeot vivacity(30moppe)
Postat: 22 april 2009, 18:53
av Smilee
gustavm skrev:hej, har en viivacity 30 moppe.
har technigasrör på
Hur låter den när den dör? dör den med ett möö ?
I såna fall är det för litet munstycke testa att byt upp dig några storlekar:)
Postat: 22 april 2009, 18:59
av gustavm
ja asså den går ner från 80 till 30 och från MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
till
mööö puff puff möö
Postat: 22 april 2009, 19:09
av wuedde
för litet munstycke!:P byt upp några storlekar och testa dig fram tills du hittar det bästa;)
Postat: 22 april 2009, 19:16
av gustavm
okej, men jag menar innan jag satte på variatorn funkade den perfekt , kräver variatoorn det, eller ?
Postat: 22 april 2009, 19:33
av Smilee
gustavm skrev:okej, men jag menar innan jag satte på variatorn funkade den perfekt , kräver variatoorn det, eller ?
Nej men motorn presterar väll antagligen bättre = Förbrukar mer bensin och då är det väll precis det lilla som gör att munstycket blir för litet
Postat: 22 april 2009, 19:41
av gustavm
okej, men variatorn var större än org är det vanlit?
Postat: 22 april 2009, 20:11
av Riejumrx
bytte du inte munstycke till röret så gör de nu.
börja byta upp 10-15 strl och byt ner tills du känner att de går bra.
Postat: 22 april 2009, 20:56
av gustavm
okej tack nej röret satt på när jag köpte moppen så vet inte vilket munstycke som sitter på... men snackade med en som har rör + variatorkit som hade strl 66 det borde vara bra eller?
Postat: 22 april 2009, 21:34
av Smilee
gustavm skrev:okej tack nej röret satt på när jag köpte moppen så vet inte vilket munstycke som sitter på... men snackade med en som har rör + variatorkit som hade strl 66 det borde vara bra eller?
Original är mellan 52-54 så det är bara att räkna
Postat: 22 april 2009, 21:50
av gustavm
okej tack viste inte^^^^
Postat: 22 april 2009, 21:55
av gustavm
men e det 5 eller 6 mm ??:P
