Köra utan plugg, behövs det bytas kopplingsfjädrar lr annat?
chani
Inlägg av chani »
Hejsan!
Jag har en Yamaha Aerox -08 med ett Stage6 effektrör, just nu pluggat.
Jag ska dra pluggen så fort min moppe går som den ska, men jag undrar om det är någonting man MÅSTE byta för att moppen inte ska slitas så jävla mycket eller kanske gå sönder? Jag har sportluftfilter,bytt munstycke och dragen v-ring. Har även beställt variatorvikter så det ska också bytas.
Vad tror ni att den kan komma upp i för hastighet då? :)
Mvh
najs_bajs
Inlägg av najs_bajs »
ja , du måste byta upp munstycke annars är det rista att den skär vilket inte hadde varit kul
najs_bajs
ps vad ahr du för moppe ??
chani
Inlägg av chani »
najs_bajs skrev:ja , du måste byta upp munstycke annars är det rista att den skär vilket inte hadde varit kul
Jag har ju skrivit att jag bytt munstycke! :D
najs_bajs
jaha sorry det såg jag inte
Sendarajder
Inlägg av Sendarajder »
hoppas du har beställt rätt vikter också du behöver mellan 3,2-4g och ett munstycke på ca 75-80 annars borde det inte va så mycke mer du behöver byta för att ha den i en bra hastighet på ca 80-85 :wink:
chani
Inlägg av chani »
hyosungsf50 skrev:hoppas du har beställt rätt vikter också du behöver mellan 3,2-4g och ett munstycke på ca 75-80 annars borde det inte va så mycke mer du behöver byta för att ha den i en bra hastighet på ca 80-85 :wink:
Jag beställde ett variatorviktskit med 3.0-4.0g :)
Beställde även munstyckeskit så jag får optimalt. För visst krävs det nog att man ger förgasaren ännu mer bensin när jag drar pluggen, alltså att jag måste byta upp munstycke ännu mer? :)
japp ;)
