Och jag tycker den luktar något EXTREMT mycket, har en kompis med en drd också med gianelli rör och luktar inte ens i närheten.
Detta började när jag bytte rör, och olja. Men kan det göra en sån stor skillnad?
kom med seriösa svar istället...XPS_POJKEN skrev:Det ska lukta, och det ska spotta olja ur ljuddämparn och det ska röka och leva om som satan
Kommer inte ihåg vad för olja, men antagligen inte den "bästa", och jag har separat oljetank.chifen skrev:kom med seriösa svar istället...XPS_POJKEN skrev:Det ska lukta, och det ska spotta olja ur ljuddämparn och det ska röka och leva om som satan
Vad har du bytt till för olja och blandar du i tanken eller oljepumpen?
då släpper din oljetank för mycket olja förmodligen och blandningen blir för fet och då stinker deLillebror skrev: Kommer inte ihåg vad för olja, men antagligen inte den "bästa", och jag har separat oljetank.
Jo jag håller fullständigt med, tycker normalt att 2takt luktar "gott". Men just i detta fall så gör jag inte detXPS_POJKEN skrev:2takt ska väl lukta? själv tkr jag inte att det stinker ett dugg, jag skulle kunna sitta å lukta på 2takts rök hela dagenskulle dock inte var så kry sen ....
Jag tycker faktiskt inte att röken ser "dålig" ut, alltså ingen svart rök eller något sådant. Men om oljan är dålig, vad tycker du man ska köra på för olja då? Har hört att castrol är bra, eller är det bara myt?DerbiSM skrev:Din motor får troligtvis för mycket olja, med andra ord, oljepumpen fungerar inte som den ska utan den blandar i för mycket olja.
Men hur ser röken ut ? Rycker det mycket och vad är det för färg på röken ?
Är också möjligt att det beror på att oljan inte är den bästa.
Den oljan jag kör på är nog ganska bra tror jag, va ganska dyr iaf. ^^Lillebror skrev:Jag tycker faktiskt inte att röken ser "dålig" ut, alltså ingen svart rök eller något sådant. Men om oljan är dålig, vad tycker du man ska köra på för olja då? Har hört att castrol är bra, eller är det bara myt?DerbiSM skrev:Din motor får troligtvis för mycket olja, med andra ord, oljepumpen fungerar inte som den ska utan den blandar i för mycket olja.
Vilken castrol olja? De har några sorterLillebror skrev:Jag tycker faktiskt inte att röken ser "dålig" ut, alltså ingen svart rök eller något sådant. Men om oljan är dålig, vad tycker du man ska köra på för olja då? Har hört att castrol är bra, eller är det bara myt?DerbiSM skrev:Din motor får troligtvis för mycket olja, med andra ord, oljepumpen fungerar inte som den ska utan den blandar i för mycket olja.
