Aerox Problem
Postat: 18 april 2009, 22:25
av LOwp
Hej Hej min polare trilla med sin aerox idag och nu går den inte stänga av:S nån som vet varför?
Postat: 18 april 2009, 22:35
av kallepalle
glapp i kablarna till tändningslåset?
Postat: 18 april 2009, 22:38
av LOwp
kallepalle skrev:glapp i kablarna till tändningslåset?
Har du nån bild på vilka kablar?:P
Postat: 18 april 2009, 22:41
av Tomaz
Troligtvis så är det som kallepalle säger men måste bara fråga, hur stängde ni av den ?
Är kass på sånt när det gäller scootrar, på crossmoppar är det ju bara att få motorstopp om man inte lyckas stänga av tändningen.
Ett tips, ta loss kåpan där tändnings låset sitter så att du ser alla kablar och om du har tur så kommer du att se att nån kabel eller säkring är av.
Postat: 18 april 2009, 22:44
av kallepalle
om man täpper igen avgasröret med tex foten så kvävs den.
edit: att hålla för luftslangen eller dra ut tändhatten funkar givetvis också.
Postat: 18 april 2009, 22:46
av LOwp
DerbiSM skrev:Troligtvis så är det som kallepalle säger men måste bara fråga, hur stängde ni av den ?
han tog foten på röret elr hur man ska säga:P:P du fattar någ vad jag menar:P
edit: som kalle sa:P
Postat: 18 april 2009, 22:59
av Tomaz
Jaha okej, jo det går ju alltid. :wink:
Dock kan det väll inte vara allt för bra för motorn att man gör så ?
