Misstänkt vatten i förgasaren, moppen går dåligt! Hjälp
steekarn
Inlägg av steekarn »
Hejsan!
För cirka 5 dagar sedan tvättade jag min moppe, oförsiktigt. När jag sedan skulle köra iväg så blöddrade moppen typ och den gick inte över 30 på mätaren. Jag misstänker att filtret blev väldigt vått och att det följde med vatten in i förgasaren då men moppen har stått i garage sen 5 dagar tillbaka och borde inte vattnet ha torkat då?
Vore väääldigt tacksam för hjälp! :/
Har ni några funderingar så svarar jag direkt!
TACK!
larsson1337
Inlägg av larsson1337 »
ta loss förgasarn och blås ur den,, efter det så sätter du tillbaka och om du har öppet sportlufts filter lägger du de på tork (eller nått 8) )
ProRace is the shit.
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Aa det låter som det är vatten i förgasaren, ta av den och blås ur den ( med munkraft ) om du använder tryckluft kan packningarna gå sönder!
Årets Styrelsemedlem 2013
larsson1337
DEA!! skrev:Aa det låter som det är vatten i förgasaren, ta av den och blås ur den ( med munkraft ) om du använder tryckluft kan packningarna gå sönder!
Eh skit samma kör på med tryckluft!! Hahaha xD 8)
steekarn
Men hur tar jag bort min jävla förgasare? :( Jag har en aerox (-08). Jag har försökt i säkert 20minuter med att försöka få loss den:(
Vore schyst om du eller någon annan kunde typ skicka någon guide/bilder på hur man gör.
Tusen tack
larsson1337
Tusen tack
Den brukar väll sitta med en klämma runt insuget? inte säker att det gör det på din men tror det.
steekarn
Tusen tack
Ja det gör den, men inte bara så... det sitter massa mer skit med slangar:( Vore enkelt om nån har en guide eller bilder på allting! <3
KoNG
Inlägg av KoNG »
Jag skulle inte tippa på vattnet i förgasaren, det brukar torka snabbt och brukar aldrig lägga sig i förgasaren ;) Men du kan testa och rena filtret och blåsa ur munstycket, det borde hjälpa :)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
steekarn
KoNG skrev:Jag skulle inte tippa på vattnet i förgasaren, det brukar torka snabbt och brukar aldrig lägga sig i förgasaren ;) Men du kan testa och rena filtret och blåsa ur munstycket, det borde hjälpa :)
Asså jag börjar också tveka på att det är vatten i förgasaren för den har stått i garage i cirka 4 dagar och det borde väl ha torkat eller annars försvunnit när jag kört ett tag? :o
Men samtidigt så kan det kanske vara det för moppen gick i 30 direkt efter min tvättning och sen när jag hållt på lite, bland annat bytt tillbaka till Luftburk och sen försökt gjort rent i koppen vid förgasaren och så, så går den ialf nu i 40, och axxar liiite bättre, det känns som den vill dra iväg men den kan inte.
Vad tror du att det kan vara då?
Tusen tack!
KoNG
Inlägg av KoNG »
Kolla detta;)
Blås ur munstycket, har problem med det själv
Kolla så inte kopplingen slirar, mkt stor problem bland trimmade mopeder
Kolla tändstiftet hur det ser ut och hur det ser ut,
Kommit in vatten i tankenpå något sätt?
Börja med det :twisted:
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
steekarn
KoNG skrev:Kolla detta;)
Ska göras!
Men det känns konstigt i och med att problemet uppstod när jag precis hade tvättat moppen så tycker det är lite weird om det är kopplingen som ska slira precis när jag tvättat moppen ;p
"Blås ur munstycket", hur menar du? :)
KoNG
Inlägg av KoNG »
Handlar detta om en crossmoped eller scooter? o.O
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
steekarn
KoNG skrev:Handlar detta om en crossmoped eller scooter? o.O
En Yamaha Aerox, scooter :p
Sachs
Inlägg av Sachs »
kan det inte vara vatten i röret då? om du av misstag fått in där så blir det väl sämre effekt?
Har du fått in vatten i systemet så kan en del ha hamnat i förgasaren, men de är ytterst lite.
Förmodligen har de lagt sig i cylindern och saboterar gnistan... De är ganska svalt innuti motorn och elativt tätt så vattnet dunstar inte bort hur som helst...
De borde inte vara så eftersom du kört moppen men du kan ju skruva ur tändstiftet och kicka så cylindern blir luftad så ska eventuellt vatten vara borta ;)
steekarn
Nu är jag väldigt förvirrad. :(
Jag blev sur och bestämde mig för att fixa moppen. Jag gick ner i garaget och först tog bort tändstiftet och gjorde rent det lite, dock var det knappt smutsigt. Sedan bytte jag ut Luftburken mot Luftfiltret. Efter det så testade jag moppen och den gick faktiskt skapligt, den försökte dra vid 35 ungefär men drog lite sakta vid 40, upp till 55. Sen vände jag vid vägen för att köra tillbaka, och då gick den som förut, skit segt och toppade 43 på mätaren.
Jag tog bort luftfiltret, gjorde rent det med bensin och sedan blås-torkade jag det. I samma veva så tog jag bort munstycket och blåste lite på det. Efter det så testade jag moppen, och redan vid starten när jag gasade så kände jag ett helt annat drag och så jämfört mot när den gick piss. Vid 40 ungefär så drog den rätt så bra, dock bara upp till 52 nu. Sen vände jag för att köra tillbaka och den gick då piss igen, alltså toppade ~43 och inget drag alls.
När den fungerade fint och gick som vanligt, då drog den vid exakt 30, upp till 60 på, i mina ögon, ett par sekunder. Jag har inte känt något riktigt sådant drag vid någon av mina försök idag men lite som att det är på väg varje gång men som att det är någonting som lite stoppar den från att dra. :/
Min pappa och jag tror att det har något med luft/bensin fördelningen in i förgasaren att göra, typ att den inte får tillräckligt med luft, av diverse anledningar. Så imorgon ska jag köpa ett nytt luftfilter som är tätare och finare, sen troligtvis några storlekar större munstycke och hoppas att det kan vara det som har varit felet!
Vore mega tacksam om ni bara kunde läsa detta, och självklart komma med lite funderingar och hjälp! Hoppas texten är läsförståelig. Jag svarar på vad som helst, så fort som möjligt.
TACK <3
KoNG
Inlägg av KoNG »
steekarn skrev:Nu är jag väldigt förvirrad. :(
TACK <3
snabb fråga, tankar du ur dunkar hemma eller vid macken eller både? :O
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
steekarn
TACK <3
Du det beror helt på om jag har lite soppa och inge pengar så tar jag nån dunk hemma men 7/10 så tankar jag på mack.
