Förgsare problem och lite till
Foppa
Inlägg av Foppa »
Tjenna grabbar hoppas ni har en skön påsk.
Nu har jag tagit fram gamla zippen från 96 igen,
Fick igång den efter en del kickande men går dåligt och dör gärna när man gasar. Har en helt okej tomgång men så fort man gasar så vill den dö.
De konstiga är att innan vintern så gick den hur bra som hellst med det munstycket.
Fråga två är att jag köpt en str8 styrstam och styre men den passar liksom inte, Den går inte att dra upp eller ned men om nån håller fast hjulet så går det att vrida styret ändå. det verkar som styrstamens diameter än fästets och går liksom inte att klämma åt.
Nån som har några smarta tips?
sen verkar inte förgasaren suga bensin för om jag åker i en nedförsbacka så stannar den även fast jag har flera liter i tanken
vad kan jag gör åt den saken??
Setup på Zippen
Stage6 sport pro cylinder 70cc
mk handmade rör
17.5 arreche förgasare med runt 150 i munstycke
sportluftfilter
malossi variator
hårdare kopplingsfjädrar
Mvh Foppa
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
3.testa med 19 mm förgasare och mindre munstycke
2. min styrstam har samma problem behöver oxzå hjälp med det
1.testa skruva på luftskruven eller gör som jag skrev på trean alltså köp 19 mm förgasare och gå ner i munstycke
eller så får du helt enkelt rengöra förgasaren cylinder mm
byt munstycke. den dränker sig ju med de munstycket
