siliconspray
sjoberg
siliconspray
Inlägg av sjoberg »
någon som har ett bra tips för att få bort siliconspray från kåpor?
ska lacka lite kåpor nu o så är det siliconspray på det skitet. o färgen är ju inte så glad för silicon, så jag måsste få bort det. ska prova med tinner/cellulosaförtunning och se ifall det går, men någon som har förslag så bara skriv på!!:D
jimmyskoglund
Inlägg av jimmyskoglund »
silikonborttaging :) eller thinner!
om du ska lacka om dom så äre ju bara skrapa bort sen slipa
chifen
Inlägg av chifen »
kallepalle skrev:om du ska lacka om dom så äre ju bara skrapa bort sen slipa
Skrapa? Det måste slipas ned ordentligt, silicon har en tendens att tränga sig in i porerna och det måste slipas ned ordentligt. Sedan är det bara att lacka efter att du slipat ned kåporna =)
Lycka till!
Bmw e34 Fix & Renovering
ja det är ju mjukt, så då tar man typ en kniv och tar försiktigt, så man får bort det vöärtsta först
chifen
Inlägg av chifen »
kallepalle skrev:ja det är ju mjukt, så då tar man typ en kniv och tar försiktigt, så man får bort det vöärtsta först
Mjukt är det, men det måste bort orentligt annars får du färgsläpp om det finns några rester, och det räcker med rester som inte syns med blotta ögat. Det måste slipas ned ordentligt annars är risken mycket stor för färgsläpp.
Jag hade t ex satt fast stylinggallret på mina kåpor på baksidan med silicon och tog bort det och slipade även litegrann, men första omgången av lacksprutan fick jag ändå lacksläpp och det var på baksidan av kåpan det. Färg är extremt känslig mot silicon då uppbyggnaden av silicon är frånstötande för uppbyggnaden av ingredienserna som är i lackfärg. Det är väldigt viktigt att det tas bort ordentligt så att skrapa räcker inte ;)
Slipa ned och få bort allt så ska det vara lugnt, använd vattenslip och slipa bort till plastgrunden riktigt så ska det vara bra sedan. Lycka till
sjoberg
Inlägg av sjoberg »
Tack för alla svar :D<3
