ta av cylider..
Postat: 7 april 2009, 16:29
av Johanss0n
hej i fall jag tar av cylinder eller topp locket kommer det komma i luft eller någor i cylinder då??
är det nått man måste göra eller är det bara att setta på den igen??
Re: ta av cylider..
Postat: 7 april 2009, 16:36
av Smilee
Johanss0n skrev:hej i fall jag tar av cylinder eller topp locket kommer det komma i luft eller någor i cylinder då??
Tja, nej du behöver inte göra något speciellt om du tar av cylindern tänk bara på att när du sätter tillbaka den att det inte ska vara nån smuts i den.
Sen att det inte ramlar ner nått i vev huset bara att lägga för en trasa där eller nått.
Tips: Smörj in kolven med lite 2 takts olja också :)
Postat: 7 april 2009, 16:38
av Johanss0n
är du 100% säker??
för min pappa sa att han inte vågade röra i cylinder för att i fall man öpnar kan det komma in luft..
så vi lemnade in den på lagning i stellet :(:(
kommer all sån där glykol rinna ut??
Postat: 7 april 2009, 16:43
av Tomaz
Johanss0n skrev:är du 100% säker??
Ja, man måste tömma kylarvattnet för att ta loss den.
Men de är bara att hälla i nytt sen. :wink:
Postat: 7 april 2009, 16:45
av Johanss0n
Allt vatten???
så det är inget problem genom att ta av cylinder?
inge luft eller någo?
Postat: 7 april 2009, 16:47
av Tomaz
Johanss0n skrev:Allt vatten???
Ja, all kylarvatten ska ut.
Det finns guider om hur man byter/tar av cylindern, sök så hittar du, annars kan jag länka. :wink:
Edit: Här har du länk: http://www.twostrokerider.se/guider/visa/1256
Postat: 7 april 2009, 16:48
av alexanderkarlsson
nej. räcker med att tappa ur vattnet. sen bara skruva loss ;)
Postat: 7 april 2009, 16:52
av Johanss0n
jaha det är altså inte så svårt att typ byta en kolv??
Postat: 7 april 2009, 17:26
av Johanss0n
har pratat med pappa han säger att det kommer luft i kylar systemet och då börjar det koka och då skär den..
är det så?? och hur får man ut luften i så fall??
Postat: 7 april 2009, 18:19
av bensinskalle
Johanss0n skrev:har pratat med pappa han säger att det kommer luft i kylar systemet och då börjar det koka och då skär den..
Om de inte finns några avluftningsnipplar så är de enklast att starta motorn och låta den gå en stund så den får temperaturoch vattnet cirkuerar runt i systemet... Sen så stänger du av den och låter den svalna. Då har nivån i behållaren / tryckkärlet sjunkit och då kan du fylla på med mer vatten. Sen så startar du motorn igen och så gör du så här tills nivån i tryckkärlet inte sjunker mer ;) Då har alla luftbubblor hittat ut ur systemet!
Postat: 7 april 2009, 18:22
av Johanss0n
Tack så jätte mycket!!!
Postat: 7 april 2009, 18:52
av luddemuregard
Jaa det är ass lätt och du behöver inte heller luft kylarsystemet bara hälla ut vattnat plocka av cylindern . Sätta tillbaka den sen hälla i vatten igen
