pampirus
Inlägg: 370 Blev medlem: 11 augusti 2007, 02:52
Inlägg
av pampirus » 7 april 2009, 00:12
tjena,jo min peugeot xps dricker soppa som tusan och mitt trim består utav 17.5 förgasare öppet luftfilter tk rör 100 munstycke men inte fan ska den dricka så pass mycket soppa. den dricker ca 1 l milen..
knutte_93
Inlägg: 224 Blev medlem: 27 november 2007, 15:41
Inlägg
av knutte_93 » 7 april 2009, 00:16
hål i tanken
pampirus
Inlägg
av pampirus » 7 april 2009, 00:29
jajo om det bara hade varit det (Y)
Inlägg: 7262 Blev medlem: 18 maj 2008, 12:25
Inlägg
av meanzick » 7 april 2009, 01:11
Läcker antagligen ur förgasaren på ett eller annat sätt.
Du märker inte att det blir en pöl under när du ställt den ?
Sachs
Inlägg: 101 Blev medlem: 17 april 2008, 16:02
Inlägg
av Sachs » 7 april 2009, 08:37
om det läcker i förgasaren eller nåt kan man väl se det genom att låta den gå på tomgång och se om det kommer nåt på marken efter?
blackmasai
Inlägg: 736 Blev medlem: 5 juni 2008, 14:51
Inlägg
av blackmasai » 7 april 2009, 14:07
det är samma för mig
Ruset av kraften under dig ska vara bättre än droger
Quote jag har inga problem med alkoholen. jag har problem utan den.
beckvall
Inlägg: 1851 Blev medlem: 20 oktober 2008, 17:55
Inlägg
av beckvall » 7 april 2009, 15:01
2t drar mkt bensin när man trimmar.
Felpostarens värsta mardröm!
Inlägg
av kallepalle » 7 april 2009, 15:09
joodå mkt bensin drar dom men långt ifrån 1l/mil med ett 100munstycke. kolla luftfiltret om det är blött. alternativt kolla om det ligger bensin i röret
Derbisendafille
Extra Varnad
Inlägg: 111 Blev medlem: 14 augusti 2008, 15:32
Inlägg
av Derbisendafille » 7 april 2009, 15:09
Jag hade typ samma problem och mitt fel var att flutören hade hängt sig
när jag fixa de så gick den som ett skott kan vara för stort munstycke to
bonnbiv
Inlägg: 18 Blev medlem: 13 december 2009, 20:38
Inlägg
av bonnbiv » 11 januari 2010, 17:56
Det blir så när man kör trimmat!
guth
Inlägg: 778 Blev medlem: 27 maj 2009, 21:06
Inlägg
av guth » 11 januari 2010, 18:37
pampirus skrev: tjena,jo min peugeot xps dricker soppa som tusan och mitt trim består utav 17.5 förgasare öppet luftfilter tk rör 100 munstycke men inte fan ska den dricka så pass mycket soppa. den dricker ca 1 l milen..
inte så mycke?
alla mina polares tar kring 0,5 1l/m och dom är endå bara urplugg
beckvall
Inlägg
av beckvall » 11 januari 2010, 18:47
kolla reedsen. läker dom så får man bestycka på som fan och 100 låter mkt... då sprutar bensinen bakvägen. allså ut.
