Får inte bort sadelmuttrarna på Aeroxen
Clank
Inlägg av Clank »
Hej! Hade tänkt ren göra alla kåpor och sätta på större munstycke men när ja ska få bort sadeln så hindrar dom dära 4 stycken mutter liknande skruvarna ( i bagaget längst ner) som håller fast skiten. Har försökt få dom lösa men det går bara inte dom sitter STEN hårt. Är dom skruvade med luft tryck kanske? Ska ja testa med borren o se om dom släpper då? Känns nästan som ja kommer runda muttrarna när ja tar i så hårt.
Tacksam för svar:)! noob fråga.
spraya lite rostlösande tex 5-56 och ta sen lufttryck om du har. annars är det bara ta en nyckel, och tryck inte långsamt hårdare och hårdare utan tryck den med en snärt. typ ett hammarslag eller något. då borde den lossna
