Problem!
mc_93
Problem!
Inlägg av mc_93 »
Jag har en Aprilia sx50 -07 Hebo escape , 14 - 53 .
När jag lägger mig i växel 5 ,vid ca 80-85 km/h så ''tappar'' den alla varv och typ stängs av några sekunder sen ''vaknar den upp'' när jag växlar ner igen. och håller inne kopplingen lite.
vad kan problemet vara?
Obs: Skiter i Kommentarer som ex: '' Din moppe kan omöjligt gå i 85 i 5an med den setupen'' eller liknande.
- Tack på Förhand. :?
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
Den orkar nog helt enkelt inte på 5 isf..
testa byt till 12 drev och munstycke om du inte redan gjort det
Fullt ös medvetslös..
DT70R UPDATE 6/12 Kolla! :D
för litet munstycke
Vet inte vilken nivå du ligger på, men; du lär ju ha trimmrör iaf om du åker i 85, och då kan de va så att du kommer under effektkurvan när du kommer upp på höga växlar....
mc_93
Inlägg av mc_93 »
okej , tack för hjälpen. ska testa byta drevet och kanske munstycket. :D
