Weckis Aerox
Postat: 11 februari 2008, 17:07
Hahahaha Hittade mitt Derbi projekt igen hahahahah
SÅLD
Men kolla in mitt nya Golf project!!!!! Den e färdig å såld den med. Nu e de Aero som gäller
http://www.garaget.org/Weckis
[youtube]http://youtube.com/watch?v=ipWL0RabYdk[/youtube]
Nya bilder uppdateringar längst ner på sidan.
Tack till:
Kommentera gärna
Artic White Peral. Riktig skön effekt om solen vill va med
Nu sitter den på!! 280mm skiva med Stage6 4-kolvsok
Setup + övrig info
-AGB avstämt rör- Gianelli finns
-Stage6 cylinder Sport "sitter Manston 70cc på nu"
-Stage6 vev 12mm
-Stage6 insug
-Stage6 V-force Ostrypt Insug
-Stage6 sportluft filter
-Stage6 Race Koppling "Delta clutch på nu"
-Stage6 Kopplingsklocka
-Stage6 Förgasare 19mm samt Stage6 R/T28 som sitter på nu
-Stage6 Temperaturmätare II
-Stage6 Höjningssats
-Stage6 boostbottle
-Styrstam SSP CNC - Krom
-Stage6 Racing framgaffel, ställbar
-Stage6 SSP Race Style Kick Krom
-Stage6 Universal Kabelchoke
-Stage6 höjningssats
-Stage6 280mm oversize skiva
-Stage6 4 kolvsok
-Malossi Bakdämpare RS3
-STR8 / Tun´R Tändningslås Hölje Karbon look
-STR8 / TNT Tanklock Karbon
-STR8 kopplingsgrepp
-Str8 vattenpump carbon
-STR8 Lexus bakljuse
-STR8 Stylingskruvar Blå
-Keiser bakskärm
-Pollini Variatorkit Super Speed tryckfjädrar, vikter.
-Koso Universell Mätare XR-SA
-Opticparts Täcklock Styre
-MTKT undertal inkl dubbla bakljus
-Stroke Regskyltshållare
-Droppformade Blinkers karbonchassi
-8:94 utväxling Malossidrev samt Stage6
Project
Jahaa, nu har den kommit !!!
Hebo 70cc Hebo Manston Revolution Aluminium LC
Hebos senaste vapen, en cylinder som varvar till 14500rpm. Den känns igen på det röda cylinderhuvudet och är en riktig blickfångare för de som hinner se den...
Tog och beställde en stötdämpare när jag ändå höll på.
Och hämtade en Aerox -05 motor som alla delar ska monteras på.
Mer bilder kommer under projektets gång..
Tilltänkt setup!!!
Stage6 - Vevparti R/T 12mm ------------ "Köpt"
Hebo 70cc Manston Racing------------ "Köpt"
Malossi - MHR Overrange Variatorkit ---Köpt
Stage6 Racingförgasare 28mm------------ "Köpt"
Stage6 - Insugsset ------------Köpt
Stag6 koppling------------köpt
Stage6 VForce3 - Membran --------------Köpt
MVT Tändning---------Köpt
ABGracers avstämt avgassystem---Köpt
Utväxling Primärdrev Malossi 13/44 (3,38) Sekundärdrev DR - 16/41 Ger en utväxling på 8:94.. 125km/h+++ Gas res i 80km/h
Update 2008-07-10
Jaha, vad lätt allt går med rätt verktyg, nu ska helvetet loss
Hmmm, ska det va sååå lätt???
JAha, å här har vi lite GODIS!!!
Portat å klart, blev ju tjusigt!!
Nästa gång tar vi tändningen samt insug-förgasare..
Update 24-7 2208
Nyinköpt för att kunna ställa in styvheten..
Iväntan på varor, som tar tid tydligen..Så kunde jag inte låta bli att beställa desa till fram å bak
Så höjer vi octan talet till 102 octan, allt för att den ska ge det lilla extra...Sen luktar det racing av det...
Ferrarin som klipper gräser lagom snabbt,knäcker alla grannar
. Kallas för "På_Lacken"
Blev renare monterat...
Skitigt garage!!
[/b]
Update 25/9
Kom lite smågodis med UPS idag
Lite skillnad??? 28 VS 12
Va gulligt
Blowjob
Blev inte så tokigt???
Va tvungen att flytta mätarna efter bytet av styre samt styrkronan.
Update 20/10
Ja nu har man bytt ut dom kraschade kåporna till STR8 II svart metalic, spana in luftintagen
Där har vi odjuret
ABG röret
Hmmmm nu ska vi se, kommer det att passa
Se på faan...
Brrrrruuuuum. Tack ABGracers
Update 3/11
Dynojet med 78' grader samt 4,5gr vikter...Måste sätta dit 3-3,5gr, tappar effekten vid höga varv, men vill varva iofs..men inte tillräckligt
Legat på latsidan ett tag, eller tröttnade ett tag med att ligga i garaget. Men nu sitter STR8 II plasten på. Svart metallic
Ska köra in allt nu och lovar att slänga upp en film. Lite justeringar kvar med vikter samt koppling bara.
Update 18-12
Äntligen kom varorna jag väntat på, bla detta undertail.
28/12
Update 19/1 2008
En lite film, planerade på att filma den in action...Men snön satte stopp för det...Men kommer.
[youtube]http://se.youtube.com/watch?v=ipWL0RabYdk[/youtube]
Övrigt.
Min farbrors Hayabusa vs Hayabusa dräparen.
Grannens V rod
Måste ju kaxa lite bland dom stora grabbarna.
Rami Ramlagers Hayabusa ...
417hk på bakhjulet 433nm...Turbo
Turbon
Ja den e riktigt SJUK
[/url]
SÅLD
Tack till:
Kommentera gärna
Setup + övrig info
-Stage6 vev 12mm
-Stage6 insug
-Stage6 boostbottle
-Stage6 4 kolvsok
-Keiser bakskärm
Project
Tilltänkt setup!!!
Update 2008-07-10
Update 24-7 2208
Skitigt garage!!
Update 25/9
Va gulligt
Blowjob
Update 20/10
Där har vi odjuret
ABG röret
Se på faan...
Update 3/11
Update 18-12
28/12
Update 19/1 2008
Övrigt.
Grannens V rod
Turbon
[/url]
