Yamaha Aerox Problem...
Postat: 31 mars 2009, 13:33
av Theboss
Jag har en Yamaha Aerox 01:a och den har aldrig funkat riktigt bra, nu har jag köpt en jävla massa saker och har precis fått på allt. Det som sitter på nu är:
Hebo Multivariator
stage 6 insugskit
boostbottle
17,5 mm förgasare
Luftfilter Stage 6
stage 6 rör.
och nu till problemet: När jag först startar moppen så går den som ett skott först. sen efter man gasat av och på några gånger blir den slö.
den orkar ingenting och axxet är sjukt dåligt... någon idé på vad det kan vara? :cry:
Postat: 31 mars 2009, 14:08
av wuedde
har du bytat till större munstycke? annars måste du göra det!(:
Postat: 31 mars 2009, 14:44
av Theboss
Japp, har testat alla möjliga munstycken, och har fått samma resultat.. just nu har jag ett 90 munstycke i, har testat från 88 upp till 110..
Postat: 31 mars 2009, 15:17
av Bremler141
svårt o säga... prata med bensinskalle!, han brukar veta det mesta! 8)
Postat: 31 mars 2009, 15:34
av Theboss
okej jo förstår det... men tack för tipset ska kolla med honom ;) kom gärna med fler idéer på vad det kan vara. är ute och checkar allt jag kommer på och får tips om att kolla hela tiden :D
Postat: 31 mars 2009, 15:42
av TK_DRAC
kan vara vikterna och elr trykfjädern som är för stark för motorn..
Postat: 31 mars 2009, 15:56
av Theboss
hmm, vikterna ligger på 4,4 tror jag.. va länge sen jag bytte.. och tryckfjädern tillhörde multivariatorn från Hebo så det verkar ju konstigt om den inte skulle funka, men ska kolla upp det! tack :D
Postat: 31 mars 2009, 17:21
av Tuta
det kanske skulle fungera att byta tändstift :P
Postat: 31 mars 2009, 17:34
av Theboss
Där sa du nåt! det har jag faktist inte haft en tanke på att göra... byta till ett nytt likadant eller till en annan sort ? o vilket tändstift ska man ha isf?:)
Postat: 31 mars 2009, 17:37
av wuedde
ett likadant blir nog bra, men kolla upp så att du andvänder rätt sorts tändstift;)
Postat: 31 mars 2009, 17:43
av Moddad
Felinställd förgasare, dåligt tändstift.
Fanns detta problem innan du slängde på de nya trimmet?
Postat: 31 mars 2009, 18:20
av alexanderkarlsson
lättare vikter o kopplingsdjädrar.. och testa utan tryckfjäder.
mvh//aLEx :wink:
Postat: 31 mars 2009, 18:26
av DEA!!
kanske ska byta tändsystem :?
__________________________________________________
2nd place is the first loser!! 8)
Postat: 1 april 2009, 22:20
av Theboss
Nej, problemet kom efter jag hade satt på allting,
Postat: 1 april 2009, 22:26
av Theboss
Okej ska köpa ett nytt och se om det funkar bättre! =) beskrev problemet för bensinskalle och han trodde jag hade för stort munstycke i... ska ta o testa och se vad det kan vara återkommer med resultat :) tack för alla tips så länge! :D
Postat: 2 april 2009, 08:36
av Moddad
Kan du förklara en gång till, är det då du kört den i 10-15 min och kört i 70+ eller menar du om du kör i 20 och sen ska axxa upp så går den trögt?
Postat: 2 april 2009, 15:17
av Theboss
När jag startar moppen när den är kall, och gasar på så går den som fan tills jag gasar av och stannar vid en korsning, och sen när jag gasar på igen så låter den mycket mörkare och axxar som ett spann skit och sen går den max 60-65 :(
Postat: 2 april 2009, 16:35
av Notn4
låter som nånting med förgasaren. typ att den inte får bensin efter att man tar ner varven =/ kollat så att allt sitter rätt som flötörnål osv?
Postat: 2 april 2009, 16:58
sätt i kopplingsfjädrar.!
Postat: 2 april 2009, 17:20
av Theboss
Nej inte kollat det, men får gå igenom hela förgasaren en gång till så att jag är säker på att allt sitter rätt, men ska testa byta munstycke först.. =)
