byte av bakdrev AM6
Posta förslag på guider som ni skulle vilja ha genomförda
byte av bakdrev AM6
När rabxorzz publicerade sin guide om hur man byter framdrev sa någon att de ville ha guide om hur man byter bakdrevet, så det kanske är något som kan görs? :)
Nyxorzz
1. lossa axelbulten
2. lossa kedjespännarna (dom små bultarna)
3. knacka ut axelbulten försiktigt.
4. plocka av kedjan
5. har du tur kan du dra loss däccket nu, annars måste du ta loss bromsvätskeslangen till bromsoket. sitter med 1 skruv
6. du kan prova dra i muttrarna på drevet nu, men förmodligen behöv rostlösande.
7. på med nya drevet och gör allt baklänges igen.
8. om du var tvungen ta av bromsvätske slangen så måste du lufta bromsarna nu.
jag behövde inte ha den.. :)
men andra kanske vill ha bland guider^^
Nyxorzz
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
denna kan jag göra :)
Om det behövs alltså?
f.d TSR-Crew
gör du den guiden! :wink:
Nyxorzz
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
ReijuMrx skrev:gör du den guiden! :wink:
Okej, ska börja på den nu :P ^^
f.d TSR-Crew
chifen
Inlägg av chifen »
Har inget att göra med vilken motor som sitter på riktigt, det är navet som bromsskivan sitter på som avgör tillvägagångssätt, men det är ju samma princip på alla :) Kör på du
Bmw e34 Fix & Renovering
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Jag kan härmed meddela att guiden är klar, och den skickas till Jonas ikväll ;)
f.d TSR-Crew
