varvar 20 000
puchmogge
varvar 20 000
Inlägg av puchmogge »
hej min yamaha dt50r-93 varvar ca 20 000 R.P.M ( kan vara fel på mätaren men det är en väldig dyr så jag tror inte att den vissar fel)
Jag har en 5/5 cylinder , helix luftfilter och en 14 mm förgasare och plug i avgasröret, finns det nåt man kan gjöra så att den inte varvar så mycket för det är ju inte bar för motorn :(
Nej det finns ingen möjlighet att den gör det!
Re: varvar 20 000
puchmogge skrev:hej min yamaha dt50r-93 varvar ca 20 000 R.P.M ( kan vara fel på mätaren men det är en väldig dyr så jag tror inte att den vissar fel)
gasa mindre ?
haha nä men seriöst, tror det är fel på mätaren ;)
5,5a är annars jävligt högvarvig.
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
20000 rpm klarar den inte av, helt klart fel på mätaren eller så har du bara kopplat in den lite fel. :)
som alla har sagt. fel på mätaren.
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Angående 20k rpm.
Var sån som postade en video här för ett tag sen.
var en Rieju som varvade 20k rpm, och den lät ju som fan då också.
Nån som kan leta upp den tråden/filmen åt mig? :D
Kan ej hitta den :cry:
f.d TSR-Crew
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
TobbaN skrev:Angående 20k rpm.
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=10418
Här är den. :wink:
ErkizzZ
Inlägg av ErkizzZ »
DET ÄR NOG OMÖJLIGT
Bättre att va som man är när man inte blev som man skulle ;)
ErkizzZ
Inlägg av ErkizzZ »
DET ÄR NOG OMÖJLIGT
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Här är den. :wink:
Tack<3 :D
f.d TSR-Crew
moppe galen
Inlägg av moppe galen »
Som alla söger det är total omöjligt med det setupet och det är nog också omöjligt med en dt 93 överhuvudtaget att komma upp till det varvet
jag skulle säga att ingen moppe kommer upp i de varven. och även om den nu skulle det på något mysko vis så skulle ju veven/lagrena gå före den är uppe i det.
chifen
Inlägg av chifen »
Bara för att det är en dyr mätare så kan den fortfarande kopplas fel eller vara felaktig från tillverkning ;) Den varvar inte 20 000rpm.
Bmw e34 Fix & Renovering
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
hade 5,5 och en massaandra trim saker den varvade som SATAN när gaswiren fastnade avgasröret började glöd alltså riktig rött som t.ex. när man värmer järn jätte mkt så rött va det men då var det ngt fel men vet inte hur mkt den varvade men den va närra att explodera det lovar jag :D
Moddad
Inlägg av Moddad »
Nej, gör den inte.
