Elfel HYOSUNG SENSE SD50
johann
Inlägg av johann »
Hajhaj
Tutan på min Hyousung Sense funkade inte, så jag tog bort framkåpan & testade tutan med ett annat batteri, och den var sönder. Kopplade tillbaka tutan igen och satte dit kåpan. Men när jag satte på tändningen så hände inget. Batteriet får ingen kontakt med någonting. Jag kollade så att batteriet inte var slut och det var det inte. Mopeden gick att kicka igång och då fick den el från generatorn, men ingenting ifrån batteriet. Har kollat sladdarna från batteriet, och allt är som det ska va, och som det var innan ser det ut som. Kan det vara någon säkring som gått eller något?
Johan
Sendarajder
Inlägg av Sendarajder »
jag tror nog det är en säkring som har smällt :wink:
johann
Inlägg av johann »
hyosungsf50 skrev:jag tror nog det är en säkring som har smällt :wink:
damnet, vart hittar jag sånna?
Smilee
Inlägg av Smilee »
Macken? närmaste bilaffär eller som helst vanlig bil säkringar så bara att byta :)
Titta förbi mitt Speedfight 2 projekt!!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=10465
johann
Inlägg av johann »
gött, vart sitter säkringen? 8)
ofta under sadeln
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Ska finnas hos Åter Försäljare och dem brukar inte vara allt för dyra. :)
Sendarajder
johann skrev:gött, vart sitter säkringen? 8)
alltså den brukar vanligtvis vara på +sladden(den röda) från batteriet och brukar sitta inuti en vit kapsel om ingen annan innan har bytat säkringen brukar det finnas en reserv där i också :wink:
