Dra pluggen bra eller dåligt?
nilsner_rieju
Inlägg av nilsner_rieju »
Hej!
Dra pluggen i delningen av röret?
min fråga är om det ett bra sätt att trimma moppen på om man bara ska trimma upp den lite grann,(skadar det moppen att dra pluggen?)
eller finns det bättre sätt att trimma den på utan att köpa till något förutom munstycke? :D :)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Att dra pluggen är det vanligaste ( och inte så svårt heller ), motorn mår bättre av att få vara ostrypt. Det är lagom i början, sen kan man ju dreva den med inte så dyrt :wink:
Most Wanted
Inlägg av Most Wanted »
du kan ju skaffa luftfilter eller dreva om den också :wink:
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Dra pluggen ger ju mest effekt!!! Sen kan du ju köpa effektrör :idea:
nilsner_rieju
tack för svaren fortsätt att svara på min fråga :D
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Porta cylindern, lite svårare. :?
Most Wanted
DEA!! skrev:Porta cylindern, lite svårare. :?
Han sa ju lite grann :P
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Joo jag vet :wink: men så vet han det om han vill det senare. Pluggen är det bästa sättet :!:
nilsner_rieju
Tack, kom gärna med sådana förslag oxå :D
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Det är typ det man kan göra utan pengar :P sen blir det ju effektrör, luftfilter, 50cc+ och så :wink:
haha, dra pluggen --> porta cylindern
vilken utveckling :wink:
Nyxorzz
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Aa det går snabbt framåt :wink:
Debianbil
Pimp á la krääm
Inlägg av Debianbil »
De är en lättnad för motorn :P och så ger den ju en liten bättre effekt:D
Om vi ska komma till de tråkiga är ju om du inte har svets så kan du ju inte sätta ditt pluggen igen och då kanske de kan va svårt o säljan för vissa vill ju helst ha allt orgianl och orört:)
Moddad
Inlägg av Moddad »
Byt upp munstycke till någonstans mellan 85-95
nilsner_rieju
Tack för svaren!
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Motorn går bätte när det inte sitter nån plugg i mynningen, för motorn är ju från första början gjort för att gå en högre hastighet än 50 km/h.
Så det skadar inte motorn att dra den pluggen, bara du inte glömmer att byta till ett större munstycke.
Sen kan du även montera sprotluftfilter, ger inte så mycket effekt men ger ett goare ljud och lite bättre axx.
Och dreva om den..
Dem tre sakerna är nog det enklaste man kan göra för att moppen ska gå snabbare och skadar nästan inget bara man bestyckar den rätt. :)
Ch-racer
Inlägg av Ch-racer »
Oftast finns det Plugg i röret, insuget (kolla om det sitter säkerhets bultar göre de det så e det troligen strypt) och i luftburken brukar det oxo finnas det är ju det lättaste :D
Tjena de e jag TSRs egna Ch-racer
The One And The Only
Ch racing WSM80 -05
blackmasai
Inlägg av blackmasai »
Alltså en moped är meningen att vara ostrypt så den mår mycket bättre
tänk dig att du springer och du får in 50% av den luft du ska få från början då får du sämmre prestanda alltså du kan springa kortare och du blir slut fortare!!! samma med moped den mår mycket bättre av att vara ostrypt den håller längre tror jag nästan!!! lite konstigt exempel :lol: :D
Ruset av kraften under dig ska vara bättre än droger ;)
Quote jag har inga problem med alkoholen. jag har problem utan den.
dra pluggen, bestycka om förgasaren. gå går mopeden som bäst och håller längst.
nilsner_rieju
Tack!
