ska jag lägga beställningen?
Postat: 21 mars 2009, 08:57
av dixxon
Hej
Ska jag beställa dessa grejor till min yamaha aerox -08??
min setup som jag har NU:
effektrör
org.50cc
org.insug
gula fjädrar
org.koppling
urpluggad luftburk
org. 12mm förgasare
5,5g vikter
strl 74 munstycke
org.variator
de grejor jag ska beställa:
Polini speed control
Dellorto 17,5mm förgasare
luftboxfilter stage6 double-layer
handtag proGrip newstyle
höjningssats SSP
tycker ni att jag ska beställa de 5 grejorna till den nuvarande setupen som jag skrev högre upp??????????? :)
kommer jag få ut lite extra effekt/axx mm.?????? :)
P.S Original luftfiltret i luftboxen på aerox släpper det genom mindre luft än luftboxfiltret stage6 double-layer????
släpper inte stage6 filtret genom mindre luft eftersom det är 2 lager???
HUR FUNKAR DET????!! förklara tack :):)
Mvh / :D
Re: ska jag lägga beställningen?
Postat: 21 mars 2009, 09:29
av Smilee
dixxon skrev:Hej
effektrör
org.50cc
org.insug
gula fjädrar
org.koppling
urpluggad luftburk
org. 12mm förgasare
5,5g vikter
strl 74 munstycke
org.variator
höjningssats SSP
Mvh / :D
Tjenare, Det som du kommer få ut effekt av det du tänker beställa är ju 17.5 mm förgasaren annars det andra kommer inte ge något kanske variatorn men absolut inte mkt skillnad. Skippa sportluftfiler om du inte ska ha mer setup än sådär. Och ja det kommer släppa in mer luft så du måste gå upp i munstycke om du köper det :) .
Postat: 21 mars 2009, 10:01
av dixxon
Smilee skrev:
dixxon skrev:Hej
effektrör
org.50cc
org.insug
gula fjädrar
org.koppling
urpluggad luftburk
org. 12mm förgasare
5,5g vikter
strl 74 munstycke
org.variator
höjningssats SSP
Mvh / :D
okej,tack :)
med det där insatsfiltret från stage6 är ju double-layer (dubbla lager) så det släpper väl igenom mindre luft än original som bara har ett lager...
eller?? :)
Postat: 21 mars 2009, 10:18
av Smilee
dixxon skrev:
Smilee skrev:
dixxon skrev:Hej
effektrör
org.50cc
org.insug
gula fjädrar
org.koppling
urpluggad luftburk
org. 12mm förgasare
5,5g vikter
strl 74 munstycke
org.variator
höjningssats SSP
Mvh / :D
okej,tack :)
eller?? :)
Förstår inte riktigt (ny vaken så du får ursäkta mig att jag är lite seg) är det inte det här luftfiltret du ska köpa?
http://twostroke.se/product.asp?product=11446
För det är ju ett öppet filter= kommer in mer luft =behövs mer bensin=större munstycke :)
Varför vill du ha sportluftfilter till den där setupen? kommer bara dricka mer bensin ;)
Postat: 21 mars 2009, 10:20
av dixxon
Smilee skrev:
dixxon skrev:
Smilee skrev: Tjenare, Det som du kommer få ut effekt av det du tänker beställa är ju 17.5 mm förgasaren annars det andra kommer inte ge något kanske variatorn men absolut inte mkt skillnad. Skippa sportluftfiler om du inte ska ha mer setup än sådär. Och ja det kommer släppa in mer luft så du måste gå upp i munstycke om du köper det :) .
okej,tack :)
eller?? :)
NEJ :) inte det luftfiltret !
detta:
http://www.startuning.se/product/97234- ... aha-Aerox/
släpper DET genom mer luft än originalluftfiltret i originalluftboxen???
Det borde ju inte göra det eftersom det är 2 lager och det som sitter i burken org. är 1 lager... eller????? :)
Postat: 21 mars 2009, 10:30
av Smilee
dixxon skrev:
Smilee skrev:
dixxon skrev: okej,tack :)
eller?? :)
detta:
Aha det är det du ska byta :) Då vet jag ärligt talat inte tror inte du behöver röra munstycket då men du skulle väll endå köpa 17.5 mm förgasare då måste du ju endå byta munstycken så bara att ställa in då :)
Postat: 21 mars 2009, 10:31
av dixxon
jo :)
men tror du det slpper genom mer luft än original filtret???
det står att det ska göra det.... :/ ?
men det är ju två lager det filtret och då borde det släppa genom mindre luft än org.som är ett lager.. eller? :)
Postat: 21 mars 2009, 10:34
av Smilee
dixxon skrev:jo :)
Skulle nog gissa på att det kommer släppa in mer luft eftersom då "renar" den bättre :) .
Postat: 21 mars 2009, 10:36
av dixxon
Smilee skrev:
dixxon skrev:jo :)
okej, bra :)
Postat: 21 mars 2009, 13:03
av HjälmeN
jag satte på ett sånt luftfilter till min sf 2a och behövde inte rör munstycket. Går klockren.
Postat: 21 mars 2009, 15:13
av dixxon
HjälmeN skrev:jag satte på ett sånt luftfilter till min sf 2a och behövde inte rör munstycket. Går klockren.
satt du på ett sådant?? :
http://www.startuning.se/product/97234- ... maha-Aerox
släpper det genom mer luft än original och blev det ett "tuffare" ljud??? :)
Postat: 21 mars 2009, 15:15
av DEA!!
Det släpper inte mer luft helt klart 8) :!:
Postat: 21 mars 2009, 15:16
av dixxon
DEA!! skrev:Det släpper inte mer luft helt klart 8) :!:
det gör det väl... :/ ? det står ju det :) ?????
Postat: 21 mars 2009, 16:18
av DEA!!
Ajdu llite skriv fel så klart den släpper IN mer luft :lol:
Postat: 21 mars 2009, 17:02
av dixxon
DEA!! skrev:Ajdu llite skriv fel så klart den släpper IN mer luft :lol:
okej :D nice
Postat: 21 mars 2009, 17:28
av senda99
dixxon skrev:Hej
effektrör
org.50cc
org.insug
gula fjädrar
org.koppling
urpluggad luftburk
org. 12mm förgasare
5,5g vikter
strl 74 munstycke
org.variator
höjningssats SSP
Mvh / :D
ta och köp ett zx rör med
Postat: 21 mars 2009, 17:29
av kallepalle
tyst senda99. zx suger
Postat: 21 mars 2009, 17:55
av dixxon
kallepalle skrev:tyst senda99. zx suger
rätt! :D
zx suger på org.cylinder... :)
yasuni z är bättre :D eller kanske inte som lågvarvigt :)
Postat: 21 mars 2009, 18:59
av kallepalle
doppler s3r/yasuni r på orginal. går skitfint
Postat: 21 mars 2009, 19:57
av dixxon
kallepalle skrev:doppler s3r/yasuni r på orginal. går skitfint
jo eller yasuni z :) har ett sånt och det går grymt ;)
Postat: 21 mars 2009, 21:16
av HjälmeN
ja jag satte på ett sådant luftfilter och det var bara att tuta och köra men det var ju bara det jag bytte. Jag bytte ju inte förgasare eller ngt annat. Men om du bara ska lägga in det filtret behöver du inte ora dig för att den ska blöddra. Filtret släpper INTE in mera luft ! Den rena luften mycket bättre bara men håller fortfarande luftintags mängden rätt bara att luften är renare och moppen går lite bättre ;)
Postat: 21 mars 2009, 22:46
av dixxon
Tack för extremt bra svar HjälmeN :)
toppen, ska pröva..
Postat: 22 mars 2009, 09:04
av HjälmeN
dixxon skrev:
HjälmeN skrev:
dixxon skrev: satt du på ett sådant?? :
toppen, ska pröva..
:wink:
