Luftfilter/munstycke hjälp:) vivacity
Postat: 19 mars 2009, 22:31
av karlssonpower
1. köpa sportluftfiler... säg ngt bra som passa till orginal förgasare och inte för dyrt? :D (viva city)
2. man behöver antagligen byta munstycke men med hur mycket? det stog inte på munnstycket va de var för storlek? hjälp? :P
Postat: 19 mars 2009, 22:55
av Tomaz
1. Köp Hebo't på twostroke, har en bra filtrering och luftflöde och är inte så jätte dyrt, kostar runt 180:-. Mät diametern på förgasaren och kolla om det kommer att passa.
2. Munstycke-tråden!
Men hjälper dig här ändå, du ska ungefär ha 10 strl större när du kör med sportluftfilter.
Och om det inte står storlek på munstycket så är det föromodligen inte munstycket du plockat bort, för jag har aldrig hört talas om att det inte står storlek på munstycket.
Re: Luftfilter/munstycke hjälp:) vivacity
Postat: 20 mars 2009, 01:21
av RiejuForce
karlssonpower skrev:1. köpa sportluftfiler... säg ngt bra som passa till orginal förgasare och inte för dyrt? :D (viva city)
Har du en instruktionsbok till mopen? i den står de nog vilken munstyckes storlek det är original(vad jag fattar de som så kör du original) då byter du bara upp dej 10 storleker tillexempel om de nu står 70 så sätter du i ett 80.
Postat: 20 mars 2009, 07:40
av bensinskalle
De står aldrig några viktiga tekniska detaljer i instruktionsboken nuförtiden... De är en fikusmanual kan man säga...
De ska stå storlek på munstycket, men de kan stå väldigt otydligt med små bokstäver. Du får vända o vrida i starkt ljus så ska du se nåt ;)
Postat: 20 mars 2009, 09:37
av karlssonpower
[quote="DerbiSM"]1. Köp Hebo't på twostroke, har en bra filtrering och luftflöde och är inte så jätte dyrt, kostar runt 180:-. Mät diametern på förgasaren och kolla om det kommer att passa.
