Kåpor
Riejudracc
Kåpor
Inlägg av Riejudracc »
Hej, jag ska kapa min kåpor bak. Kan någon säga hur jag ska göra för att få det så rakt och snyggt som möjligt?
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Vad är det för moppe ?
Är det Derbi så kan du få köpa ett par kapade av mig.
Du ska kapa så pass mycket så du tycker det är snyggt och sen så ska du slipa ev. fila så att det blir finare och sen är du klar. :)
Markera med maskeringstejp där du ska kapa, blir lite enklare då.
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Aa kapa sen är det filningen som gör det lilla extra :wink:
gör en lämplig mall med den form du vill ha, tejpa kåpan där du ska dra en linje och lägg på mallen och dra en linje... Sen så lägger du bara mallen likadant på andra kåpan...
Sen är de bara såga, ta t.ex. ett bågfilsblad eller en tunn fin liten såg och såga för hand... Sticksåg går säkert också om man har ett väldigt fint blad, för de riskerar att spricka o jäklas...
Sen är de bara ta grovt sandpapper och jämna till kanten och sen slipa med fint och sen lacka ;)
Klarrt :P
Men kika efter guider! DerbiSM har gjort en fin guide om hur man gör detta ;)
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
bensinskalle skrev:gör en lämplig mall med den form du vill ha, tejpa kåpan där du ska dra en linje och lägg på mallen och dra en linje... Sen så lägger du bara mallen likadant på andra kåpan...
Klarrt :P
Ja, det stämmer. :)
http://www.twostrokerider.se/artiklar/1276 Där är den, den ska nog vara till hjälp. :wink:
Riejudracc
Jag har en drac. -03a black edition
Riejudracc skrev:Jag har en drac. -03a black edition
de är samma princip på alla kåpor, de är bara att köra på ;)
thule_92
Inlägg av thule_92 »
Jag brukar ta vanlig fogsvans (såg) och kapa med eller ja ja har gjort det 3 gånger bara. Men mäta ut vart du ska kapa sen sät en tejp bit eller nått sen är det bara såga försiktig o sen tar du lite sandpapper o fixar till kanterna och har du tur kanske du slipper o lacka om med. :D
En Rieju drac nu igen ;)
Gl3nn
TSR-Finnen
Inlägg av Gl3nn »
jag har gjort det med sticksåg o fint blad varje gång =) och kapar ja små plastsaker så tar ja dremeln och kapbladet :wink:
RiejuForce
Inlägg av RiejuForce »
DerbiSM skrev:Vad är det för moppe ?
De är väll jävligt uppenbart att han har en Rieju drac... sen om man är lite smart så kanske man fattar att de blir bäst när man klipper av kåporna med tillexempel en bultsax då behöver man inte lacka om och fibbla med sandpapper och skit. men de kanske är dumt att göra de lätt jag vet inte de får väll ni/du avgöra.
en bra anledning till att du går igång som ett svin på den frågan?
Nyxorzz
