Efterlyses: Värmetålig slang UPDATE MED BILDER!
Postat: 16 mars 2009, 20:02
av viper
Tjenare, jag har en beta rr -02 som har en slags gummislang mellan slutröret och kröken, kanske 30-35 cm lång,
Men saken är den att den har spruckit och jag behöver hitta en ny nu då den ska säljas, låter sin inih*lvete nu ^^
Jag har letat runt efter en ny, men det verkar inte vara någon orginaldel vad jag vet?
Det känns också lite onödigt att sticka till nån slang specialist som beställer åt stora företag och sedan beställa 20 cm slang med en inner diameter på ca 10 mm...
Någon som vet någonting om detta? Vart man kan hitta, eller snarar vad jag ska leta efter?
Bilder på slangen:
Ciao så länge
/V
Postat: 16 mars 2009, 20:05
av riejufredde
jag tror att twostroke säljer såna men jag är inte säker
Postat: 16 mars 2009, 20:14
av derbiboy93
Kolla cykelkraft dom har allt
Postat: 16 mars 2009, 22:52
av kallepalle
det är egr slangen du snackar om. den är längre än 20cm
Postat: 16 mars 2009, 23:26
av viper
nej, det är inte egr slangen, betor har inte sånna, jag skickar in en bild tidigt imorrn. tro mig, om det hade varit en del som skulle sitta där från början hade jag vetat vad det var för nåt
för att förklara lite bättre så är det en svart,
ca 3 mm tjock gummislang, ganska styv, ca 20 cm som binder ihop slutröret och kröken, för min krök passar egentligen inte med mitt slutrör... förra ägaren -.- den är böjd så att den precis går in bakon ramen på moppen, och sedan ut mot slutröret och dämparen. P g a den heta värmen och när jag körde när det var lite för kallt så har slangen spruckit ca 5-6 cm så att alla varma avgaser kan sippra ut mot förgasaren och vajrarna. Ser inte snyggt ut :S
mysko dehär asså :O
Postat: 16 mars 2009, 23:45
av TK_DRAC
Verkar ju vara en finfin hemma meck
Postat: 17 mars 2009, 17:51
av Hell_qwist
svetsa
Postat: 17 mars 2009, 17:52
av kallepalle
svetsa ett rör eller köp någon tex kylarslang
Postat: 17 mars 2009, 18:40
av Drac_01
svetsa ett mellanrör skulle nog vara bäst..
Postat: 17 mars 2009, 19:13
av viper
varför svetsa? kan man i så fall itne bara ta en metallbit med rätt dimensioner och sedan böja den efter moppen? Har nämligen ingen tillgång till svets?
Postat: 17 mars 2009, 19:17
av bensinskalle
vart bor du? tar inte många sekunder att fixa för mej iaf om du har ett rör
Men gummislangen är ju pure shit, den ska du inte använda och inte försöka byta mot en ny
De är okej att skarva röret med gummislang, men att bygga rör med slang är inte så värst "professionellt"
Postat: 17 mars 2009, 19:27
av Notn4
ta ett rör som passar på kröken och böj den till samma form som slangen har?
Postat: 17 mars 2009, 19:55
av viper
bensinskalle skrev:vart bor du? tar inte många sekunder att fixa för mej iaf om du har ett rör
ca tre mil norr om Stockholm :$ ^^ nej, men det har ju funkat i över ett år ju
sen vet jag inte hur länge killen innan hade den på
