Gilera smt -07
tobimannen
Gilera smt -07
Inlägg av tobimannen »
Hej, vad kan jag göra till min gilera smt -07 för att den ska få till ett riktigt skönt ljud ist för elvisp-ljudet?:) :D
DraceN^
Re: Gilera smt -07
Inlägg av DraceN^ »
tobimannen skrev:Hej, vad kan jag göra till min gilera smt -07 för att den ska få till ett riktigt skönt ljud ist för elvisp-ljudet?:) :D
ta bort pluggen, eller skaffa ett annat rör :P
Rieju Drac
Kawasaki kx125
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Dra plugg, och släng på ett nytt luftfilter så ska den nog låta gött ;)
f.d TSR-Crew
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
-Byt ljuddämpare.
-Sportluftfilter glöm inte byta munstycke isf
-Dra pluggen om du får/vill trimma också
kjelleberg92
Inlägg av kjelleberg92 »
Jag satte en bricka på varje skruv till ljuddämparen :lol: MELLAN krök plattan och ljuddämparen :wink: den lät lite som en cross........
vill du ha ljud? - Kapa upp röret - plocka ljuddämpningen i kröken - svtesa ihop igen o vips så kommer de låta gosigt ;)
Moddad
Inlägg av Moddad »
Lossa bara på skruvarna som håller fast ljuddämparen, inte så den faller av dock
bombmannen
Inlägg av bombmannen »
Gör som jag gjorde på min Derbi, Dra pluggen , suga upp röret plocka ut katalysatorn + allt ljuddämpnings material, såga upp ljuddämparen och öppna upp den inifrån :p , det ger rätt fett mkt med ljud :D
ny ljuddämpare eller så gör du att avgaserna kan smita ut vid ljuddämparen.
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Moddad skrev:Lossa bara på skruvarna som håller fast ljuddämparen, inte så den faller av dock
Smart, så bränner man packningen där också. ;>
Köp en annan ljuddämpare, tex TK passar bult-on.
Utför professionella motorarbeten, klyvning, match-portning, montering osv.
PM!
Säljer MASSOR med delar, Senda SM 260MM Bromsskiva, DRD PRO Original-avgasrör + ljuddämpare OSV OSV! PM!
