Förgasare
bombmannen
Förgasare
Inlägg av bombmannen »
Hej , jag skulle skruva loss min org förgasare på min Derbi Senda 99 , så hitta jag en sladd som jag verkligen inte fatta va de för nått, brevid min cylinder hänger de typ en liten vit socker bit , o från den går de en sladd som sitter fast i en skruv eller de liknar ett tändstift och den sitter bara ner skruvad i förgasaren. :O
är den ens nödvändig ?
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Jag vet inte vad det är för något men det är kanske säkrast att du har den kvar !
bombmannen
Men jag ska sätta på min nya förgasare imån :P ,
chifen
Inlägg av chifen »
förgasarvärmaren troligtvis ;)
Bmw e34 Fix & Renovering
robin93
Inlägg av robin93 »
lägg upp en bild så nån kanske vet?
bombmannen
om det nu är en '' Förgasar värmare '' är den nödvändig ?
chifen
Inlägg av chifen »
bombmannen skrev:om det nu är en '' Förgasar värmare '' är den nödvändig ?
Mopeden kommer funka fint utan ;) Är mest till för kalla dagar.
bombmannen
Tack tack :D ,
beckvall
Inlägg av beckvall »
en förgasare ska vara 30 grader varm för att funka som bäst så du ska nog ha kvar den.
Felpostarens värsta mardröm!
nike
Inlägg av nike »
min ä dän plockad och den går bra ändå
Derbi
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
beckvall skrev:en förgasare ska vara 30 grader varm för att funka som bäst så du ska nog ha kvar den.
ingen av mina mopeder har haft en sånn men dom har funkat fin fint :D så den behövs nog inte testa o se startar den inte alls så kanske du får testa att sätta tbx den
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
förvärmning av förgasare behövs när det är typ -10 och neråt bara
Fullt ös medvetslös..
DT70R UPDATE 6/12 Kolla! :D
Drac_01 skrev:förvärmning av förgasare behövs när det är typ -10 och neråt bara
precis
När man väl kör så får förgasaren rätt temperatur ändå ;)
De blir bara lite mer svårstarrrtat vid kalla dagar 8)
bombmannen
ok bra å veta :D , för jag ska sätta på min dellorto blck förgasare ida :D
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Jag tycker du ska ha kvar den, då kommer moppen starta enklare när det är kallt ute, dock är det ju inget att oroa sig för nu när det är vår och snart sommar men på vintern kommer du märka att den startar dåligare utan den.
dempa-n
Inlägg av dempa-n »
vad ska man ha för storlek på förgasare till http://www.twostroke.se/product.asp?product=9249 ett sånt rör ostrypt CDI och resten original ? :)
och vad för insug ska man ha ? :P
till en Derbi 04 extream :P
beckvall
nej vist den funkar bra ändå. men en förgasare ska vara 30 grader för att få bäst effekt.
