Bygg batterihållare till din Derbi
Postat: 5 mars 2009, 15:39
av Jonas
Hur du bygger en batterihållare till din Derbi
En guide om hur du ska bygga en batterihållare till din Derbi, en sådan här behöver du bygga om du t.ex. ska byta till en snyggare undertail i plexiglas.
1. Det absolut enklaste sättet
Det du behöver:
Plåt, såg och något starkt att böja med.
Du börjar med att såga ut en plåtbit som är ca 40cm lång, den behöver vara så lång för att kunna komma runt batteriet och böjas över ramen.
Sen böjer du den så att den kan hålla uppe batteriet, börja med att böja den så här:
Sen böjer du det som är ”extra” över ramen så här:
2. Det lite svårare sättet
Det du behöver:
Plåt, såg och något att böja plåten med.
Du kan också göra två fästen och ha på bredden av batteriet, gör du på detta sätt så räcker inte ett fäste utan då måste du ha två.
Som ni kanske redan vet så om man kolla från sidan på en Derbi ram så går den högre på ena sidan(där batteriet alltså sitter), så här ser det ut:
Alltså så måste plåten på ena sidan gå högre upp, och då ska det se ut såhär ungefär:
Nu gör du två exakt likadana och sen är du klar.
3. Det svåraste och kanske det bästa sättet
Det du behöver:
Tjockt plexiglas (ca 6-7mm), lite plåt, lim och såg
Detta är nog det allra svåraste sättet att göra det, då tar du och mäter ut bottnen på batteriet och sidorna och sen sågar du ut tre bitar som ska se ut så här:
Sedan limmar du ihop bitarna och låter det torka ordentligt. Sen om du vill ha det ännu starkare så kan du sätta plåt där det är limmat.
Där har ni tre olika sätt ni kan göra på. Lycka till med era batterihållare!
Det här var första guiden från DerbiSM, ge kritik vad som va bra/dåligt. Ingen smutskastning!
//DerbiSM
Postat: 7 mars 2009, 13:26
av YzTerge
Bra guide, bra förklarat :)
Postat: 7 mars 2009, 20:18
av riejufredde
funkar det till drac
Postat: 7 mars 2009, 20:20
av KUL PÅ HJUL
riejufredde skrev:funkar det till drac
Drac har inget batteri så det funkar nog inte :wink:
Postat: 7 mars 2009, 20:25
av Tomaz
Hehe, ja de skulle det nog gjort men i och med att det inte finns något batteri på drac så gör det nog inte det. :wink:
Postat: 7 mars 2009, 20:31
av riejufredde
menar om man skulle sätta dit det
Postat: 7 mars 2009, 20:38
av KUL PÅ HJUL
riejufredde skrev:menar om man skulle sätta dit det
Blir ganska svårt då man måste bygga om hela elsystemet. Det är inte så lätt att de bara är att monterar dit de och köra :wink:
Postat: 7 mars 2009, 22:57
av Tomaz
Som sagt, inte lätt att fixa det men om du skulle lyckas så går det bra att hålla uppe batteriet på detta sätt. Dock ser ramen annorlunda men du kommer i princip behöva göra samma sak.
