XPs
född år 1994
XPs
Inlägg av född år 1994 »
heeeeej grappar :D när ja växlar med moppen så låter de förjävligt i löda. är den paj elr något?
fucko 4 LIFE
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
lär dig stava :wink: ne men testa o kolla på lamellerna eller så är det du som växlar dåligt (jag säger inte att du gör det men det kan vara så)
Extreme16
Inlägg av Extreme16 »
xD gillar din stavning.
Tror nog du har för lite motorolja ? kolla nivån på motoroljan och är de för lite ska du fylla på.
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip!
född år 1994
tack för svaren pöööjka..... mur många liter ska de va då?:p
fucko 4 LIFE
Extreme16
född år 1994 skrev:tack för svaren pöööjka..... mur många liter ska de va då?:p
du har en nivå skruv nånstans på sidan.. fyll på tills de börjar rinna ur den.
stunt_pojken^^
vet du var man fyller på oljan???
iaf så ska där vara en skruv i mitten av ena sidomotor kåpan skruva ut den och sen börjar du fylla på olja tills det börjar rinna ut då är det tillrekligt
vet du vilken sorts olja det ska vara????
det är den skruven precis under Rieju märket (vet ej om det ser ut så på din)Bild
född år 1994
tackar för bilden. har inte den färgen på cylindern. men de ska no gå endå:P för de är väll vanlig 2-takts olja?
fucko 4 LIFE
forsan92
Inlägg av forsan92 »
född år 1994 skrev:tackar för bilden. har inte den färgen på cylindern. men de ska no gå endå:P för de är väll vanlig 2-takts olja?
Haha kvittar ju vilken färg det är på cylindern^^
Han visade ju en bild från Motorn AM6, men du har en Derbimotor så dom ser inte likadana ut, om du har en skruv mitt på motorkåpan under "Rieju" på bilden så är det där du kontrollerar mängden olja.
-nej den oljan använder du till oljetanken...
Forsell
forsan92
xD
Forsell
YzTerge
Inlägg av YzTerge »
Det ska i växellådsolja, står i handboken hur mycket.. Men du kan få mina mått jag kör Derbi så vi har väll samma motor.. Det skulle va 6lr 7 dl i lådan har jag för mig, orkar inte leta fram handboken..:P Men kom ihåg o tömma ut all gammal olja först.. Det sitter 2 pluggar på derbin med.. En på kopplingskåpan o en mitt under motorn;D
Terge, Tjaa, söker yz 125 grejer:P Haru nått så pma;D
