Call3h's Derbi Senda Xtreme "MoNsTeR edition"
Postat: 27 februari 2009, 20:52
av call3h_
BILDER !!!! KLICKA HÄR! <------------------
KLICKA OVAN FÖR BILDERNA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
= Klart
= Håller på med/kommer
= Kanske
Setup:
19mm Stage6 förgasare
14/52 Drev
Malossi MHR Replica Supermoto
14/56
Ostrypt cdi
Utsende:
GPS
Miniblinkers fram
Miniblinkers bak
Inflyttad regplåt
Inflyttat lyse
Neongrön bensinslang
Neongrön bromsvätske slang
Koppling och broms skumgummi
Större bromsskiva fram
Snabbgas
ProGrip handtag
Sportluftfilter
Däckpenna
Fäljtejp
Lacka svingen svart
Polera styret
Lacka framkåporna blank svarta
Lacka sidokåporna blank svarta
Polera gaffelbenen
Stage6 bränslemätare
Bar pad och modda fästen till gps:en
Fatbar
Svart bakdämpare
Projektstart:
jag va i Tingsryd och bytte min gammal moped mot denna Derbi Senda Xtreme. Såhär såg den då ut när jag bytte.
Har börjat att plocka ner mopeden nu Anledningen till att framkåporna sitter på är att det är en skruv som är rundad som ja ska se om ja kan få bort imon.
Uppdate: 2008-11-22
Får bli en skriftlig uppdatering idag, det dåliga är då att min gasvajer har gått av men ska köpa en ny imon. Polerade styret så de blänker lite istället för den blekta färgen som var där innan. Köpt nytt insugningsgummi och ett nytt tändstift eftersom det andra var sprucket och tändstiftet var väldigt
skitigt och dåligt.
Uppdate: 2008-11-23
Gasvajern hade inte gått sönder, den hade bara lossnat i förgasaren så nu så funkar de med, polerade styret igår så ja lägger upp en bild på det. Har börjat slipa på röret idag med men lägger upp en bild på de när de är klart.
Helhetsbild på mopeden
UPPDATE: 2008-11-25
Har lagt ditt lite nya saker i vad ja ska göra på mopeden, har även bestämt mig för att plocka ner mopeden redigt. Börjar plocka ner mopeden på fredag så lägger upp lite bilder då.
UPPDATE: 2008-11-26
[spoiler]
Idag så började jag på att plocka ner min moped lite smått, va även och köpte svart och vit färg och klarlack som ja ska lacka om lite saker med. Började lacka lite idag (bild kommer imon).
UPPDATE: 2008-11-27
lackade lite saker idag med, här är en bild på det som är lackat nu:
Så är däcket borta nu med, så har ja plockat bort oljan, tömt motoroljan, börjat på lite att rengöra motorn mm,OBS. Anledningen till att 2st kåpor fortfarande sitter på är att det är rundade skruvar så ska försöka fixa det imon.
Bonusbild på kompisens moped och hans bros ktm projekt.
UPPDATE: 2008-11-28
Idag så försvan tanken, kåporna, kylarvätskan och så började jag på att tvätta motorn lite. Imon så ska jag ta bort dämparen och så ska jag ta bort svingen och slipa och polera den eller kanske lacka den vit ? ska nog tväta den lite imon med.
men ja de är en del kvar att göra,
UPPDATE: 2008-11-29
Idag så plockades dämparen, svingen bort och så tvättades motorn klart med. Bytte till ett 14 drev fram så har nu 14/65 på nu. Imon så ska jag fortstätta att slipa på min sving och kanske lite på röret med. om det är någon som vet hur man kan få av fjädern ifrån dämparen så får ni gära seja hur man kan göra det.
UPPDATE: 2008-12-02
Idag så slipades det mest, röret, svingen & gaffelbenen. Lägger upp en bild på att när det är klart
UPPDATE: 2008-12-03
Idag så fixade jag neonet, satte dit förgasaren och sportluftfiltret. Slipade lite på svingen med men känns som att den aldrig kommer bli klar så fixade jag även till snabbsasen nu så att den funnkar redigt med. Lägger upp två bild på hur det blev med neonet.
UPPDATE 2008-12-09
Gjort en framtidsbild på hur moppen kmr bli när jag är klar ! Vad tycks ? ngt ni tycker jo borde ändra ? (bilden är längst upp)
Fyller även år idag så fick lite pengar så det blev en beställning ifrån startunning & ifrån twostroke eftersom vissa saker va slut på startunning:
Däckpenna
Bromshandtagsgrepp
Bensinmätare Stage6 LCD
Miniblinkers
Feljtejp
2st Bensinfilte
UPPDATE 2008-12-12
[spoiler] Idag så fick jag hem min bestälning ifrån twostroke
Satte ditt lite av att. Bild kommer imon Håppas på att röret kommer på Måndag med Plockade av mitt framhjul idag med så nu så har det börjats på att polera gaffelbenen med
(BILDER KOMMER IMON)
UPPDATE 2008-12-13
Idag så fixades bensinmätarn, slipade på gaffelbenen, bytte alla slanganrna som ja ska byta till neongröna och så så fixades feljtejepen och så satte ja på dom skummgummi handtagen
UPPDATE 2008-12-16
Idag så fick jag hem min beställning ifrån startuning, mitt rör, däckpennan och mina bak blinkers och mina två bensinfilter
UPPDATE 2008-12-17
Idag så sattes röret på så fyllde ja i däcken med däckpenna och så satte jag på ett bensinfilter och blinkersen.
UPPDATE 2008-12-18
Idag så slipade jag klart det ena gaffelbenet och polerade det.
den är inte helt klar den heller, måste slipas med finare papper.
UPPDATE 2008-12-19
slipade och polerade klart gaffelbenen och satte på framhjulet idag
UPPDATE 2008-12-22
Va å köpte en gps idag som ja ska ha på moppen köpte P1200 sandpapper med som ja ska slipa gaffelbenen med
UPPDATE 2009-01-13
Nu är mopeden ihop satt till 90%, är lite småsaker som ska sättas på tills det är klart. Men lägger upp en bild på hur moppen ser ut just nu, även en bild på GPS:en.
UPPDATE 2009-01-25
Nuså är svingen och bromskoken lackade även svänghjuls kåpan.
UPPDATE 2009-02-12
Inte hänt så mycket idag men bakkåporna nerslipade
Bild kommer imon.
UPPDATE 2009-02-20
Var iväg idag och köpte en färgspruta , slipade lite på kåporna och så slipade jag klart gaffelbenen så dom är redo för att lackas. Målade klart min bakdämpare så den är färdig och plockade bort svingen så är även motorn borttagen nu med
Tycker ni jag ska lacka framgafflarna blank eller matsvarta ?
Svingen ? Blank eller mat ?
Bakdämparen.
Färgsprutan
Som moppen står nu.
Skabbiga motorn.
UPPDATE 2009-02-22
Moddade min ZAP pad idag så att min GPS fick plats i den.
_________________________________
Övrigt:
köpestråd:
http://forum.moppenet.com/showthread.php?t=129832
Säljestråd:
http://forum.moppenet.com/showthread.php?t=129663
_______________________________________
GLÖM NU INTE ATT KOMMENTERA ! [/img]
Postat: 27 februari 2009, 21:03
av Tomaz
Lägg gärna upp bilderna här i tråden.
Måste även ha minst två bilder för att starta projekt-tråd.
I övrigt så ser den bra ut ! Lycka till.
av blackmasai
varför kopierar du inte hela projektet hit istället ??? men annars ser det bra ut
Postat: 27 februari 2009, 21:42
av stunt_pojken^^
man får väll inte länka till en annan sida när man gör projekt ä iaf så på mnf
Postat: 28 februari 2009, 08:10
av call3h_
blackmasai skrev:varför kopierar du inte hela projektet hit istället ??? men annars ser det bra ut
Det med bilderna är bara tillfäligt ! å när man kopierar hela så får man inte med bilderna och jag orkade inte fixa det igår :P men ska fixa det idag.
Postat: 28 februari 2009, 09:50
av erik_94
skit snygg. hur fort går den :)
Postat: 28 februari 2009, 12:32
av call3h_
erik_94 skrev:skit snygg. hur fort går den :)
Tack !,
Nu 75 - 80 men ska dreva om den så den går runt 90 - 95
Postat: 17 juli 2009, 16:05
av Kindvall
Fuck vad nice :wink:
