krom
aeroxxxx
krom
Inlägg av aeroxxxx »
Jag har en liten fråga och det är om man kan kroma själva avgasröret ?inte själva hjuddämparn
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
Det är klart man kan, Men du får antagligen lämna i det hos en kromare å det är inte så billigt så vidare du inte har en krom anlägning själv :wink:
aeroxxxx
finns det inget annat sett ?
lämna in den ?
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
eller så polerar du det det ser nästan ut som krom kanske det du menade??eller det är en bra bit ifrån krom men det är det billigaste som liknar tror jag
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Om du ska ha avgassystemet kromat så ska du lämna in den.
Ska du polera så kan du göra det själv, och då behöver du bara slippapper & autosol.
om du går i 9:an eller har gått i 9:an så har du säkert gjort förkoppring på kemin? förkromning fungerar på samma sätt. dvs röret sätter man på anoden och en kolplatta på katoden (om jag minns rätt) sen sätter man ner kromjoner i vatten och sänker ner grejjorna i vattnet. på med strömmen och vänta. det är så man gör.
