Vad är Problemet:S
Xer92
Vad är Problemet:S
Inlägg av Xer92 »
Min vivacity sportline 30 har dragit variator brickan , bortagen bOgläpp .
Nu till problemet , ja skulle höja min moppe , så ja satte på höjningen har inget centralstöd så de gick inte ta bort^^ men sen skulle aj ut o ragga fjortisar så kände ja att moppen var klen som fan i början och när den komm till 30 så börjaden dra lite men de va fortfarande segt :S vad e felet:S
chifen
Inlägg av chifen »
Skriv en vettig rubrik till att börja med!
Pillade du något i motor/variator/förgasare när du satt på höjningen?
Bmw e34 Fix & Renovering
Xer92
Inlägg av Xer92 »
nej ja gjorde absolut inget :S
kotti
Någon måste komma sist!
Inlägg av kotti »
felet är nog centralstödett
du borde verkligen köpa ett sidostöd då kommer den gå mycket bättre
bombmannen skrev:
Försvårt kanske ?
Troligen för dig, Ja.
_________________
Xer92
Inlägg av Xer92 »
Men centralstödet stör väl inte motorn? man aja ska skaffa ett sidostöd på tisdag och e de fortfarande trögt så slänger ja höjningen
kolla så den inte slår stiftet. har varit med om att en vespa började slå stiftet när vi monterade en höjjningsats. vettefan varför menmen
robin93
Inlägg av robin93 »
har du dragit pluggen i röret? för tunga vikter? slirar kopplingen ?felsök lite-.-
Xer92
Inlägg av Xer92 »
asså ja e rätt kass på sånt men min kompis e skit duktig försökte få han att joina tsr men han tycker moppe tiden är över för han blev tagen .
men han får nog hjälpa mig. men ändo styling bord väl ändo itne ändra ngt på motorn :S
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
Inlägg av alexanderkarlsson »
kanske blir vinkel på förgasaren så den får lite bensin lr ngt ??
mvh//aLEx
Någon som vill ha invite till LOCKERZ? PM:a E-mail
du sa ju att du drog v-ringen? har moppen varit såhär sedan dess eller bara sen du fixa stödet?
För har de varit så sen du plocka ringen så är de vikterna som behöver bytas ;) Ingen überexpert på vikter nu men ja har för mej att man ska sätta i lättare vikter när man plockar v-ringen...
Xer92
Inlägg av Xer92 »
Bensin~ den lät vettig ska kolla upp det
