Dödmansgrepp version 1 av 2
Jonas
Legenden
Inlägg av Jonas »
Är det dags inskaffa dig ett dödmansgrepp till moppen. Men du vet inte hur du ska koppla in det ? För underlätta inkopplingen kommer vi nu med 2 guider om hur du kopplar in dom 2 olika versionerna. Här får du reda på hur du kopplar in version 1, Endast på Twostrokerider.se
Vad är meningen med ett dödmansgrepp?
- Joo ett dödmansgrepp, Används ofta vid stuntning eller vid racing mopeder och fordon. Du kan även känna igen dom från Snöscooters och båtar. Ett dödmansgrepp fungerar så att den är kopplad till fordonets tändnigssladd. När du är ute kör så fäster du den röda sladden med hjälp av klämman på t ex: din drag kedja. Om du skulle ramla av så dras sladden ur och tändningen slås av. Så inte fordonet åker iväg i hög fart och gör skada eller krockar.
2 olika versionerna
Version 1 Dödmansgrepp med 2 sladdar.
Version 2 Dödmansgrepp med 3 sladdar.
Modellerna:
Det finns 3 olika modeller för både Version 1 och 2.
Första vanliga Dödmansgreppet är utan fäste.
Andra är Dödmansgrepp med fäste för på styret.
Tredje verionen är Dödmansgrepp med fäste för ramen.
INKOPPLINGEN
Version 1 har endast 2 sladdar. Och att koppla in dom verkar folk tycka är väldigt svårt. Det som kan vara svårt är att hitta rätt sladd som ska kopplas in till villken. För underlättta nu tar vi sladdarna för sig.
Sladd 1: Sladd 1har en platt metall ring/platta (Ringkabelsko) . Detta är en jordningssladd.
Det menas att denna sladd ska jordas, Alltså den ska kopplas in i något metall så det inte blir kortslutning.
Enklast är att förlänga sladden med en bit sladd. Och jorda den på batteriets - (minus) pol.
Använd dig av dödmansgreppets Ringkabel sko eller köp dig en innan och fäst längst ut på sladden.
Om du ska jorda vid batteriet, Detta för underlätta jordningen.
Då behöver du bara skruva av Mopedens jordningsladd som sitter på minus polen på batteriet.
Lägg på dödmansgreppets jordningssladd med ring kabelskon och sen mopedens och skruva in skruven igen.
När du ska skarva och förlänga sladden använd dig av en lödkolv och löd ihop dom. Men enklast är att använda en kabelsko eller skarvklämma. Du kan också jorda sladden på ramen eller en metallskruv.
Sladd 2: Denna sladd är strömsladden, Denna ska kopplas in med tändningen´s eller mopedens tändningssladd. Så att mopedens tändning slår av när dödmansgreppet rycks ut.
Det är detta som är lite knepigt. Då alla olika märken och modeller har olika sladdar.
När du hittat rätt sladd så ska du koppla ihop dom.
Enklast är att använda en skarvklämma och koppla ihop dom bägge sladdarna. Eller så skalar du tändningssladden och löder ihop sladdarna med en lödkolv.
Som sagt enklast att hitta tändningens ström sladd är genom testa sig fram då det inte finns så många.
Just för att sladden skiljer sig från Märke till märke, Modell till modell och även ibland årsmodell till årsmodell.
Men vi kommer updatera med oika modellers sladdar inom kort.
Bidra i forum tråden: http://www.twostrokerider.se/forum/?f=4&t=553
Lycka till önskar vi på Twostrokerider redaktionen. Version 2 av Dödmansgrepp med 3 sladdar kommer inom kort. Och även en lista med modellers olika tändingssladd.
AV: ALEXANDER
senda99
Inlägg av senda99 »
var ska man koppla in + sladden på Derbi Senda
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Bra guide !
