Yamaha DT50 MX
Postat: 19 februari 2009, 13:57
av Wedlundh
Hej. Har en DT mx 90. vet någon vad felet är om den inte svarar på gasen. kan de ha nåt me förgasaren o göra??. Elle får den för mycke bensin??
Postat: 19 februari 2009, 14:21
av DraceN^
hur är den på tomgång och vidare? berätta mer :wink:
Postat: 19 februari 2009, 14:24
av Wedlundh
När man gasar så möter den inte på gasen och kolven typ slår mot toppen.
Postat: 19 februari 2009, 17:09
av meanzick
Men andreas, du hade trimcylinder och originalförgasare.
Antingen byter du till mycket större munstycke eller så köper du en större förgasare skulle jag tro ;)
Postat: 19 februari 2009, 17:15
av volvo_adde
Wedlundh skrev:När man gasar så möter den inte på gasen och kolven typ slår mot toppen.
hehe slår kolven mot toppen e de väll inget me förgasaren :P
Postat: 20 februari 2009, 01:15
av Mustang
Haha lyckat! Vilken stjärna du måste vara.. konstigt att moppen startar ens om kolven tar i :o Hemmaplanad? byt till en originaltopp innan du slår sönder kolven... :roll:
Postat: 20 februari 2009, 08:17
av Wedlundh
Men asså de ska ja,. orginaltoppen e inne på reparation. men sen var trottelfjädern fyrkantig istället för rund. så har bytt förgasare.
Postat: 20 februari 2009, 14:04
av volvo_adde
Wedlundh skrev:Men asså de ska ja,. orginaltoppen e inne på reparation. men sen var trottelfjädern fyrkantig istället för rund. så har bytt förgasare.
okej då måste problemet vara löst eller?
Postat: 20 februari 2009, 14:41
av meanzick
Problemet var att han bytte till originalförgasaren.
Har du kvar trimcyllen på ?
Postat: 20 februari 2009, 15:22
av stunt_pojken^^
gör så här att antingen bytar du cylinder eller förgasare är det
50cc 5½ så ska du ha 16-16,5 mm förgasare
60cc-65cc ska det va 20 mm förgasare
70cc 24 mm förgasare
det vet du kanske men om du inte vet så prova byta till den storleken du ska ha enligt vilken cylinder du har
toppen är hemmaplanad??
men om du ska få tillbaka orginal så blir det juh bra vänta o testa när du fått tebax den annars hade jag köpt högkomp topp
