Avinstallera msn
Postat: 15 februari 2009, 12:00
av meanzick
Tja, nu är det så att jag tänkte installera om msn.
Men jag kan inte hitta en avinstalleringsikon eller hittar inte programmet i "lägg till/ta bort program" i kontrollpanelen. Filerna är skrivskyddade så dom går inte ta bort heller.
Ngn som vet hur man gör ?
Postat: 15 februari 2009, 12:06
av Rabxorzz
finns de inte i "ta bort/ändra ett program" så har du de inte installerat
Postat: 15 februari 2009, 12:58
av forsan92
bara att ta bort mappen allt ligger i ju
Postat: 15 februari 2009, 12:59
av meanzick
Nej till er båda
Går inte ta bort mappen å hittar den inte där man tar bort.
Postat: 15 februari 2009, 13:00
av forsan92
du kke ahr programmet på?
här är den vanliga sökvägen:
C:\Program\Messenger
Postat: 15 februari 2009, 13:03
av tulken
Så var det för mej för ett tag sen när jag skulle ta bort det. Jag letade upp msn mappen och provade ta bort det manuellt, men då stog det inte att det gick, Gick så in i installer mappen och tog bort ca 5 filer åt gången och la i papperskorgen, då funkade det
Postat: 15 februari 2009, 13:24
av meanzick
Funkar inte
Postat: 15 februari 2009, 13:28
av Most Wanted
ladda ner msn och installera det utan att avinstallera det förra. Sen kollar du på kontrollpanelen ta bort/avinstallera kolla sedan om den är där.
Postat: 15 februari 2009, 13:35
av meanzick
eddhedd skrev:Provade du att stänga av msn processen innan du försökte ta bort den?
finns det ett unninstall program i msn mappen som du kan använda?
antagligen att så är det så att din msn är inte installerad utan den finns bara på datorn, ladda ner installern och kör den och se vad som händer.
nej, de fanns inte heller
håller på att installera det igen och se vad som händer.
Postat: 15 februari 2009, 13:40
av Debianbil
hmm de e bara leta runt i hårddisken o kolla hur svårt kan de va
Postat: 15 februari 2009, 13:46
av meanzick
Postat: 16 februari 2009, 13:06
av Wicktarr
Hoppas du vet att det heter Windows Live Messenger i Lägg till/Ta bort program-listan ;D Att du inte tror det heter MSN eller nåt..
Re: Avinstallera msn
Postat: 16 februari 2009, 14:36
av derbi_senda00
meanzick skrev:Tja, nu är det så att jag tänkte installera om msn.
installera crapcleaner(ccleaner.se) så ska du nog se att det går .
Postat: 20 februari 2009, 14:12
av Tuta
dom har typ gjort så man inte kan ta bort det normalt, man behöver nått program för att avinstallera det men jag har inte kvar de
Postat: 20 februari 2009, 14:40
av meanzick
Tuta skrev:dom har typ gjort så man inte kan ta bort det normalt, man behöver nått program för att avinstallera det men jag har inte kvar de
Mm, å de funkar inte alls nu.
