honda cr80 83
senda99
honda cr80 83
Inlägg av senda99 »
tja jag har in handlat en cr 80 83 års modell tänkte kolla om någon vet vad man kan styla dom med och trimma lite den är luft kyld
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
styling är väll inte så svårt, men trimm tycker jag känns onödigt för dem går ju redan sjukt orginal så :D
Rieju Drac
Kawasaki kx125
senda99
Inlägg av senda99 »
vad tycker ni jag ska lacka ramen och kåporn i för färg
jag tankte köpa vforce 3 membran eller kolfiber reeds
senda99
Inlägg av senda99 »
finns det något företag som säljer delar till gamlla honda cr
SuzukiMan
Re: honda cr80 83
Inlägg av SuzukiMan »
senda99 skrev:tja jag har in handlat en cr 80 83 års modell tänkte kolla om någon vet vad man kan styla dom med och trimma lite den är luft kyld
KOMIGEN!!! den e ju skit ful! :shock:
furia FFS
Inlägg av furia FFS »
släng på 12:a :lol: trimm till sånna e överskattat, går sjukt bra, lacka i röd :P
R.I.P DooD
R.I.P Oskar Widelans
R.I.P Jeremy Lusk
Yamaha yz 250 <3
senda99
Inlägg av senda99 »
vet men allt nästan allt kan man göra fint
beckvall
Inlägg av beckvall »
du kan ju plana toppen och cylindern. du får kolla hur mkt som går att plana. jacka kolven. där har du ca 4hp
Felpostarens värsta mardröm!
senda99
Inlägg av senda99 »
får man 4hk så fall är det ju bra som fan
senda99
Inlägg av senda99 »
ingen som vet var man kan köpa resev delar till honda cr 80 på nätet
senda99
Inlägg av senda99 »
bring
up
my
post
riejumannen
Inlägg av riejumannen »
senda99 skrev:ingen som vet var man kan köpa resev delar till honda cr 80 på nätet
kanske hos honda åf :P
Fuck you i'm from sweden
senda99
Inlägg av senda99 »
hur planar man en cylinder
trippelposta inte -.-
edit :
snygga till kåporna, byt styre, släng på snygga dekaler, lacka om ramen mm :)
Nyxorzz
riejumannen
senda99 skrev:hur planar man en cylinder
det är toppen du planar och cylindern portar du :)
beckvall
ta en glas skiva för dom är plana. och sen lägger du ett sandpapper på den och börja gnugga. och du måste kolla hur mkt du har ner till kolven från cylindern. och var noggran! tippa inte cylindern/kolven för då blir det lekage!
mtpower
Inlägg av mtpower »
beckvall skrev:du kan ju plana toppen och cylindern. du får kolla hur mkt som går att plana. jacka kolven. där har du ca 4hp
Haha, jo precis. 4 hästar för att plana toppen, isåfall har jag väl 6 hästar på min mt med nästan orörd orgcylle...
beckvall skrev:ta en glas skiva för dom är plana. och sen lägger du ett sandpapper på den och börja gnugga. och du måste kolla hur mkt du har ner till kolven från cylindern. och var noggran! tippa inte cylindern/kolven för då blir det lekage!
Eller så gör man det ordentligt och svarvar den.
MT5 for life!
Jag hatar DT.
Ta inte allt bokstavligt...
Tveka inte att dra iväg ett PM om du behöver hjälp med din MT.
man svarvar eller slipar inte topplock, man frääääääser :P
hehe sätter man upp ett sånt topplock i en svarv så kommer den typ explodera :P
Men de beror lite på hur din topp ser ut.. Har du O-ringspackningar som topplockspackning så är de svårt, för planar man så försvinner spåren... Är de vanlig packning så är de bara att köra på ;) Men är de spår i antingen toppen eller cylindern så kan man fräsa av på den där de inte är spår för O-ringen ;)
Kirra avstämt rör borde ju vara ett bra sätt att få kusar, om röret som sitter på inte är avstämt redan...
mtpower
Inlägg av mtpower »
bensinskalle skrev:man svarvar eller slipar inte topplock, man frääääääser :P
Roffe på vrm verkar ju svarva några toppar iaf..
MT5 for life!
Jag hatar DT.
senda99
Inlägg av senda99 »
jag har svarvat mitt toplock på Senda men det blev ingen effekt sjilnad men det gick bra
