olja i bensinen?
alex_sassi
olja i bensinen?
Inlägg av alex_sassi »
Hej!!! är det någon som vet hur mycket olja man ska blanda in i bensinen för att det ska bli bra? :o
Moddad
Inlägg av Moddad »
2% Original
2,5%-3% trimmad
alex_sassi
ok tack :D
3,5% om den är håårt trimmad ;)
Nyxorzz
victoor
Inlägg av victoor »
det blir fel om man blandar mer änn 4,5 % då byter soppan konsistens som kan leda till att moppen skär för att den styrper sig själv
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
victoor skrev:det blir fel om man blandar mer änn 4,5 % då byter soppan konsistens som kan leda till att moppen skär för att den styrper sig själv
4.5 är bara tok för mycket! :wink:
Rieju Drac
Kawasaki kx125
4 är ju också för mycket, på gränsen ;)
Nyxorzz
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
man ska väl kunna köra 2% trimmat :roll: så man får ut lite extra effekt eller bäst?
Rieju Drac
Kawasaki kx125
DraceN^ skrev:man ska väl kunna köra 2% trimmat :roll: så man får ut lite extra effekt eller bäst?
2 % orginal
~2,5-3% trimmat :)
Nyxorzz
riejufredde
Inlägg av riejufredde »
1 dl på 5l brukar stå på flaskan :)
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
riejufredde skrev:1 dl på 5l brukar stå på flaskan :)
men står det om trimmning där oxå :shock:
Rieju Drac
Kawasaki kx125
riejufredde
nej det är bara "normal" mängd
ha inte i mer olja än 3,5 i alla fall :P
Då kommer moppen börja skita tändstift och gå risigt ;)
Om de är första gången moppen ska köras med oljeblandat, glöm inte att du ( i teorin ) kan behöva byta upp dig nån storlek i munstycke eftersom oljan ersätter en snutt bensin och då får motorn mindre bensin ;)
Men de märker du om den går sämre, 2-3% är ganska lite så de borde inte märkas ;)
Frullen_91
Inlägg av Frullen_91 »
Ungefär 2% ska den blanda själv. Sedan om man kör trimmat så bör man hälla i 1 extra procent i tanken
Team High-End Racing
Kiesler racing Ts2 http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 317#269317
Utför renoveringar av mopeder.
Bygger även motorer efter kundens önskemål
x255z3D
Inlägg av x255z3D »
bensinskalle skrev:ha inte i mer olja än 3,5 i alla fall :P
själv skulle jag vilja påstå att han ska gå ner i munstycke isf eftersom mer olja ger fetare bensin blandning ;)
http://www.braigasen.com/Gsons_Forgasartips.htm
se till o köra med en vettig olja med, kör man med en billig skit olja kan man köra med 4% olja utan att det smörjer ordentligt ändå (har snackat med åf om det, och min farsa använde alltid 4.5% olja på sin tid)
edit: skoja bara om de där med munstycke föresten....höhö :D
chifen
Inlägg av chifen »
så mycket olja ska man inte använda, även om smörjegenskaperna på oljan inte är bra så ska man inte använda för mycket. För mycket olja i bensinen leder istället för att kyla till att det blir för hög förbränningstempratur, igensotade portar och tändstift samt sot på topplock och kolv. Kör du vanligt trimmat så kör på ca 2,5-3% av en bra HEL syntetisk olja, alternativt en del ricinolja funkar också bra. Castrol r2 är ritkigt bra olja och klotz har ett fint sortiment av syntet/ricin oljor till bra pris också.
Bmw e34 Fix & Renovering
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Vem har lärt dig det där? Lokala moppe-proffset?
Det är iaf Fel!
Utför professionella motorarbeten, klyvning, match-portning, montering osv.
PM!
Säljer MASSOR med delar, Senda SM 260MM Bromsskiva, DRD PRO Original-avgasrör + ljuddämpare OSV OSV! PM!
