Tjaa allihop, Jag kommer nu göra i ordning en gammal Kawasaki 125cc cross till våren/sommarn, Jag kommer mest fixa sakerna som behövs fixa och snygga till det, alltså blir det inte så mycket trim/styling
Har jag inte fel så är jag den första som har ett cross projekt i forumet
4 Februari!Projekt start
25 Februari Klar!
Vad är målet med projektet?
- Att ha kul
- Visa att gamla crossar också kan bli bra
- Få en fin cross utan något trim.
Det är en Kawasaki 125cc -91, som jag fick för ett mycket bra pris, pruta självklart till lite också
Jag kommer inte som sagt göra några stora förändringar på den, alltså fixa till lite saker på den så den blir snyggare, och renovera den så den blir snygg =)
Dekaler/kit
Kåpor
Framdrev
Bakdrev
Kopplingshandtag
Bromshandtag
skruvar/muttrar
Kedja samt.
Fjäderlås
Poleringsmedel
Lackering etc.
Sadelöverdrag svart
Ny kylare
Kåpmoddning
Styre
Saker till motorn
Kickaxel!!!!
Ny Wire
Olja
Tändstift
Har säkert glömt något men det är också små saker som massa brickor och skit.
Update! 02/04-08
Jag prov körde den igår, och den gick skit bra, inga fel vad jag märkte går som skottet.
Men idag så påbörjade jag med att plocka isär hela skiten, för att kolla efter fel och eventuellt lacka om ramen och blästra allt. Det där med att hitta fel gjorde jag bra, Glapp i varandra skarv, glapp i dämpare, glapp i svingen, glapp i kåporna, fattas skruvar, skruvar/muttrar som inte passa, bak samt fram drev, helt förstörd de flesta kuggarna hade gått av. Sen märkte man lite mer saker. Men det är en gammal modell vad kan man förvänta sig. En sak som jag tyckte var positivt var däcken, den var skit fina dom var precis som nya. Men det ska jag snart ta och ändra på
Jahap, såhär såg bakdrevet ut likadant som på fram. Som jag absolut måste byta ut.
Kåporna som ska poleras, eller bytas ut, i vilket fall så ska jag fixa ett Kawasaki dekalkit till dom.
Fronten
Smutsiga dämpare och svingen som ska tvättas och poleras upp:D
Hmm... Hann hälften idag, så jag ska nog fortsätta med resten imorgon förhoppningsvis.
// KoNG
Update! 02/06-08
Ett tomaselli styre, Jag jag piffa upp så gott jag kunde, men ska antagligen köpa ett Renthal styre senare^^
Fick loss ramen, dämparen och motorn, ramen ska jag slipa eller blästra så jag kan lackera om den.
Motorn ska jag ta isär, och kolla så allt är som det ska, kicken är lite konstig så jag ska kolla vad det är för fel, antagligen är det en ny kickaxel som behövs. Plus att jag ska lackera motorn också.
// KoNG
Update! 02/07-08
Idag så har jag inte plockat något med kawasakin, har inte hunnit, men jag har beställt saker från Jg trading, det var heller inte så billiga saker jag beställde förvåna mig riktigt att det var så dyrt.
Ramlager komplett med packboxar osv: 1100 kr.
Ramlager nedre fäste bakdämparen, komplett med packboxar: 600 kr
Kedja O-ringad: 600 kr
Framdrev: 100 kr
Bakdrev: 200 kr
Sakerna kommer komma nästa veckan förhoppningvis så då ska vi se om det händer något
// KoNG
Update! 02/15-08
Idag så kom min beställninge, eller jag hämta ut det, och det som jag hämta är:
Kedja O-ringad
Framdrev
Bakdrev
Slippapper
Slipnyonstift
Här är ramen jag fick idag blästrad.
Här är grundlacken och färgen jag åkte in och köpte idag
Här är den grundlackad och aluminium färgad!
Håller på att slipa ner svingen nu och här är dom nya lagren på plats, dom gamla var ett helvete att få dän!
Update! 16 Februari!
Detta lackerade jag idag, svingen, bak-ram, samt olika fästen^^.
Hann till och med att börja att montera på litê
Före!
Efter!
Fick på det nya drevet sen också, storskillnad
Fick på dämparen på den färdig lackerade svingen =)
Håller på att montera divserve delar!
FÖRE EFTER BILDER PÅ RAMEN!
Före!
Blästrad!
Lackerad och klar!
// KoNG
Update! 17 Februari!
Polerade kopplingshand. och bromshand. Idag !
Montera lite kåpor, bakbromsen samt bakdäcket idag, och fotpinnarna.
// KoNG
Update! 18 Februari!
Idag så fixa jag kröken slipa till den och lackerade den svart. Imorgon så ska jag lackera dämparen förmodligen
Här är den skabbiga sadeln som jag ska antagligen byta och fixa nytt sadel överdrag!
Hann till och med att få på några kåpor.
Idag så rengjorde jag:
- Tanken
- Några kåpor
- Luftburken
- Luftfiltret
// KoNG
Update! 19 Februari!
Idag så hann jag inte med så mycket hade inte så tid, men det blir en liten update!
Idag så kolla jag igenom motorn efter felet med kicken, hitta inget fel, så jag ska gå igenom del och efter del och kolla så allt står rätt till, annars så köper jag en helt ny kick axel komplett.
Farsan vad schysst och hjälpte mig att svetsa ihop ett ställ till motorn så det blev lättare att hantera. Notera den fina lackeringen på stället^^
Idag så fixa jag till kyl-sakerna, samt lackerade jag kylen idag
// KoNG
Update! 20 Februari!
Idag så var det inget pill på crossen, idag så fixade jag problemet med kicken till slut
Problemet!
Problem: Ingreppet som håller fast kickdrevet när det snurrar, alltså en järnbit som stoppar den så att den inte snurrar mer åt det hållet, den järnbiten var böjd och det var därför den inte tog i bra, den gick öve rbiten och fortsatte när den egentligen skulle tagit stopp men istället så gick den förbi
Det som är kvar utav det hela!
- Rengöring av motorn
- Rengöring av Förgasaren
- Lackera ram skyddet
- Tvätta resten av delar som är skitiga
- Dekalkit
- Byttning av packboxar
- Polera kopplingen
- Polera kicken
- Montera!
Har säkert glömt en massa.
// KoNG
Update! 22 Februari!
Här är sakerna jag köpte idag, Flytande packning, Rubbnig, Motortvätt, Lackeringen!
Här så polerade jag upp kåpan lite så den blev lite snyggare
Idag så lackerade jag, kyllocket, kopplingspedalen, kicken, samt ram skydden ^^
Tvätta och polera upp kopplingskåpan
Tvättade och rengjorde handtagen me!
Fixade också kyl slangarna, tvätta rent och. Dom såg ut som fan från början ska jag säga
Går det snabbt nu så kanske det blir test run imorgon!
// KoNG
Update! 23 Februari!
36mm keihin förgasaren!
Idag så tvättade jag och fixa delara som ska på, Så idag så tvätta jag motorn, förgasaren, fälgarna, och små saker
Nu börjara det likna något, Vänta bara tills dekalkitet kommer !
Imorgon ska det bli TESTRUN!!
// KoNG
Update! 24 Februari!
Fick ihop kedjan idag, Av min stora förväntan så var kedjan guldig, när jag öpnna förp. Den går ihop med framgaffeln ^^
Allt på styret är på nu, Plus att dö knappen funkar nu
Fick på den svart lackerade kröken och resten av avgassystemet ^^
Fick på det mesta idag! motorn på plats och kåporna!
Imorgon ska jag fixa!
- Sadeln
- Olja
- Beställa dekalkit.
Bakstänks dekalen som jag kommer beställa
Så i morgon är den förväntad klar om det inte uppstår fler problem!!
Update! 25 Februari!
Idag så fick jag ordning på den helt
Idag så köpte jag Kåp glans och transmissions olja, samt beställde dekal kit som kommer senare i veckan
Utan sadel ^^
Med sadel
Det blir fler bilder sen när dekal kitet kommer! Det kommer i slutet av veckan
Ge nu en slut kommentar, hur den har blivit och vad ni tycker själva om den
// KoNG
