17,5 förgasare
pampirus
17,5 förgasare
Inlägg av pampirus »
jo,skulle pröva min xps igår med en 17,5 förgasare och 90 munstycke men den gick fan inte kan där va fel på förgasaren eller ska där va ännu större munstycke?
starta den inte alls ?
pampirus
jo asså den startar men den går inte bra,glömde till lägga att jag har tk rör.
Då äre nog munstycket eller skit i förgasaren.
Är den ny eller begagnad ?
pampirus
köpte den beg. men ska där va ännu större munstycke ?
vad sitter där för förgasare orginal?
vilken årsmodell har du?
vilken munstycke sitter orginal?
pampirus
jag har en 12 mm förgasare orginal
det är en peugeot xps 04
orginal munstycket e runt 66.
går den dåligt på alla varvtal ?
pampirus
den böddrar som fan plus att tomgången vill inte riktigt har prövat skruva på tomgångs skruver o luft skruven men inte fan blir det bättre.
Parden_Gökbo
Inlägg av Parden_Gökbo »
Hur fan ska vi veta vad du ska ha för strl på munstycket? :S
Lär dig att förklara hur den beter sig också. Sen får du väl ta ditt smålata arsle och se till att dra och köpa en munstyckessats så du kan testa dig frammot. :wink:
pampirus
haha vill du inget vettig så håll tyst.
Parden_Gökbo
pampirus skrev:Hur fan ska vi veta vad du ska ha för strl på munstycket? :S
Dra ditt jävla fjun.
Lär dig att posta sånt där skit i PM. :ZZZ:
Jag förmodar att du har lässvårigheter också, eftersom du tydligen inte kunde läsa att jag bad han att förklara hur den beter sig och inte bara "aaa den går skitdåligt"
Vill du nåt mer så kan du nå mig via PM
pampirus
vafan har du inget liv ? håll käften idiot jävel.
Parden_Gökbo
pampirus skrev:vafan har du inget liv ? håll käften idiot jävel.
Ajj. Den dissen sved.
Snälla. Sluta att försöka förpesta mig med dina dissar som vid första anblick kan tänkas komma från en 13-åring. :shock:
Åter till topicen.
Testa att gå ner till cirkus 80-85 i munstycke och sätt nålen på högsta läge (clipset ska sitta längst ner)
När du har gjort så kommer du nog märka hur du ska göra härnäst.
Man kan ställa upp tio motorer med exakt likadana setuper och du kommer endå få tio olika inställningar.
Vi vet inte vad du ska har för munstyckes strl men jag har iaf guidat dig lite på vägen och hoppas att du får den att gå som den ska.
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Tycker ni båda borde lägga av och ta det där någon annanstans än tsr! I denna tråd ska man endast svara på frågan!
Om den blöddrar så får den för mycket bensin och då ska du ha ett mindre munstycke, sen tycker jag också du ska förklara lite mer hur den går :wink: lättare för oss att veta vad som är felet då.
OnT: (Enligt mej) så är de bäst att lira med munstycket innan du börjar röra nåt annat ;)
Om moppen din går framåt, så kan du köra och känna hur motorn går, och sen dra i choken och köra likadant... Då brukar de vara enkelt att få en fingervisning om motorn vill ha mer eller mindre bensin ;) Gr motorn bättre med choken så vill den ha mer bensin, går den sämre = mindre bensin ;)
Ja har dock kört med 86 i min f.d. drd med 17,5 gasare och den gick felfritt så ja tycker att din borde gå med 90, men samtidigt så åker du ju med AM6 och dom motorerna brukar alltid vilja ha större munstycke än Derbi ;)
Om ja inte minns fel så brukar dom flesta åka med 100 munstycke i originalförgasaren ihop med trimmrör...
Alltså slutsats: ja tror att din munstycke är för litet men de är bara att du gör som ja skrev och testar dig fram ;)
